AUTOCOM
Процентов 80 грузовиков не как не работает, проверено на разной винде и ноутах, есть два аутокома и два делфи, покупал про запас, думал что-то будет лучше работать, итог был одинаков...., если бы работало все что заявлено цены не было этим сканерам... Халява все равно присутствует!
  • Ответов 5,4 тыс
  • Просмотры 1,5 млн
  • Доброго времени суток.  autocom.ucoz.com ЗАКРЫТ  Новое имя сайта автосканеры
  • вот с дружественного форума Autocom 2016.0 Car  https://mega.nz/#!lIVxFCRI!37B_sGhBNRtZOwwK2ROVY30WB0paWeVhTOg2OfLiXvE Autocom 2016.0Truck https://mega.nz/#!8JdxUK7S!1keCk8fb5TtUGvtU9mi27u19sFxEvMRC
  • Попробую доактивировать остальное... Про опус с делфи.... Как убрать в начале загрузку конфигурации долго тянущуюся подскажите.Где то читал нужно файлы определённые удалить.Ради пробы сначала стави
Проверял на грузовиках Scania, Tatra Phoenix и Mercedes Actros. Все отлично. На последних все шибки потер. Сбросил ТО. Параметров очень много. В модуле GM доступно 120 параметров.
если бы ехали эти года... приезжают в основном года 2002 укатанные в мясо, вот с ними как раз то и возникают проблемы и за сто рублей готовы удавиться...
А форсунки не пробовал прописать на актросе 12 г. Ошибки тереть и смотреть параметры-это балавство, на этом не заработаешь. ЗЫ Эти картинки с "возможностями" на грузовиках очень сомнительны, не говоря уже о пузотёрках.
Изменено пользователем 052
Скачал вчера новую версию тут http://www.360diag.n.../list.php?tid=7 есть видео по установке, сам пока не пробовал. В ближайшее время установлю, посмотрю что получилось
в общем решился обновить ПО с этой ссылки, остановился на шаге "Отправьте файл активации своему продавцу, он вам вышлет рабочий" :(
Извиняюсь. Через 20 пин не читает, но при этом переходник отличный!
Подыму мою проблему еще разок. Значит так через 20 пин видит машины бензиновые и то не все. А вот дизеля не берет хотя когда-то брал. Переходник работает ( проверял и видит бензин). Что делать в чем может быть проблема?
Здравствуйте все....
"Только" второй раз столкнулся с такой ситуацией...
По шнурку прочитал машину не полностью. через блютуз взял все.
Кто нибудь замечал что то подобное?
Замени ЮСБ кабель на качественный с ферритовыми кольцами и всё будет ок.
Стационар или ноутбук? Давно стал замечать что современные машины при непосредственном подключении к стационару начинают сходить с ума. Так что давным давно пользуюсь при возможности беспроводным соединением, а при невозможности с ноутбука работаю.
Как помехи не фильтруй, даже импульсный блок питания шумит очень сильно...
работаю с бука, достаточно современный
до версии 2014.1 кто пробовал обновляться?
Делюсь историей обновления до версии 2014.2
Стояла версия 2013.3.3.
С обновленного компа моего знакомого скопировано кучка файлов относящихся к новой версии.
Само собой слет активации. Активацию выпросили у китайцев, общался знакомый.
Программа запустилась. Пойду пробовать на машине. Новое в программе увидел сразу, но как подключусь - отпишусь.
Енот 60
Скопировано с оригинальной программы?
Программа шла с китайским адаптером
Без танцев с бубном от motordig версия 2014.2.2 (пароль на архив motordig)
https://mega.co.nz/#!f4MlBCIL!9WqFcWSb4iJd4b5R1JxfQdvxC_wH96mVPJoEbG48iBc
https://mega.co.nz/#...96mVPJoEbG48iBc
А при старте программы какая версия видна 13-я или 14-я
14.1
что то у меня хром блокирует загрузку,что за хрень(пишет файл может нанести вред браузеру)
Заходите в загрузки и всеравно скачать вредоносный файл
Отключил проверку-сейчас еще раз попробую.
Скачал!Установка вчистую,или как?Давно в руки его не брал,а тут что то подключил его,а он сцуко требует активации.2 года ничего не требовал,даже с включеным инетом,тут что то ему не нравится.
