Опубликовано 8 декабря, 201411 г. comment_696593 Скачал!Установка вчистую,или как?Давно в руки его не брал,а тут что то подключил его,а он сцуко требует активации.2 года ничего не требовал,даже с включеным инетом,тут что то ему не нравится. Распаковываете куда угодно, дальше через активацию сохраненного xml файла, активатор там есть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/79/#findComment-696593 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 декабря, 201411 г. comment_696597 Завтра попробую Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/79/#findComment-696597 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 декабря, 201411 г. comment_696657 Пробовал я вчера.всё конечно получилось.НО при активации есть окно с номером сканера и там номер версии.а версии как и везде пока 2013.3.поэтому думаю что это не настоящая 2014.может я ошибаюсь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/79/#findComment-696657 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 декабря, 201411 г. comment_696737 Пробовал я вчера.всё конечно получилось.НО при активации есть окно с номером сканера и там номер версии.а версии как и везде пока 2013.3.поэтому думаю что это не настоящая 2014.может я ошибаюсь. А машины 2014 года тоже не настоящие в списке ? Или как ? Ссылку нашел на GA. Изменено 9 декабря, 201411 г. пользователем temsky740 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/79/#findComment-696737 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 декабря, 201411 г. comment_696899 Тоже опробовал все доступные врсии. Новую базу по машинам привязяли к сторой версии программы. Но работает вроде норм. Китайцы прислали обнову, так она на версию 2013.3 ставиться. Разницы не увидел, кроме заставки при запуске. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/79/#findComment-696899 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 декабря, 201411 г. comment_697535 Без танцев с бубном от motordig версия 2014.2.2 (пароль на архив motordig) https://mega.co.nz/#...96mVPJoEbG48iBc Скажите пожалуйста, я правильно понял, что эта версия программы не будет работать с CDP PRO? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/79/#findComment-697535 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 декабря, 201411 г. comment_697537 Скажите пожалуйста, я правильно понял, что эта версия программы не будет работать с CDP PRO? Будет. В xml файле поменяйте на свой серийник и hwid, после установки прогу не запускайте, закиньте xml в папку с прогой , с заменой согласиться. Дальше запуск, активация и вперед. Изменено 10 декабря, 201411 г. пользователем temsky740 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/79/#findComment-697537 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 декабря, 201411 г. comment_697564 Будет. В xml файле поменяйте на свой серийник и hwid, после установки прогу не запускайте, закиньте xml в папку с прогой , с заменой согласиться. Дальше запуск, активация и вперед. Спасибо. А как быть если программу уже установил, запускал и активировал, как её правильно удалить? И ещё вопрос, какой hwid должен быть в комплекте с серийным №30250? Изменено 10 декабря, 201411 г. пользователем janis1 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/79/#findComment-697564 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 декабря, 201411 г. comment_697567 Спасибо. А как быть если программу уже установил, запускал и активировал, как её правильно удалить? 1. Удаление предыдущих версий программы Autocom Cars или Trucks. Для этого: -- через Uninstall (Установка удаление программ в Панели управления Windows) удалите все программы Autocom. Убедитесь в том что у вас разрешен показ скрытых папок и файлов. -- Удалите папку C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autocom -- удалите папку C:\Documents and Settings\ВАШ Профиль\Application Data\Autocom -- удалите папку С:\Documents and Settings\ВАШ Профиль\Application Data\Microsoft\SystemCertificates\My\Certificates -- удалите папку C:\Programm Files\Autocom Если у вас Windows 7, то папки такие: C:\Users\Ваш профиль\AppData\Roaming\Microsoft\SystemCer tificates\My\Certificates) C:\Users(Пользователи)\ВАШ Профиль\AppData\Local\Autocom C:\Users(Пользователи)\ВАШ Профиль\AppData\Roaming\Autocom C:\ProgramData\Autocom C:\Programm Files\Autocom или C:\Programm Files (x86)\Autocom Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/79/#findComment-697567 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 декабря, 201411 г. comment_698817 И ещё вопрос, какой hwid должен быть в комплекте с серийным №30250? Я сделал по другому. Взял Installation.xml из установленной AutocomDelphi 2013.3. Вставил с заменой в распакованную Delphi 2014.2.2 . Запустил Delphi 2014.2.2. Пошла регистрация с нуля. hwid сгенерировал кейгеном от версии Autocom-Delphi 2013.3. Лицензию активировал кейгеном " Keygen 2014.1 DELPHIAUTOCOM (CAR and TRUCК)" Изменено 12 декабря, 201411 г. пользователем Torleg Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/79/#findComment-698817 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 декабря, 201411 г. comment_699054 Авто ком 2013 .3 с не давнего времени началась проблема с прохождением теста , ноут - винда 7ка пользуюсь блютузом , ранее стояла версия 2013.1 ни каких проблем , потом установил 2013.3 и началось . Несколько дней ломаю голову, продвижения ноль ! По переустановил активировал , не тестит и все . Вова 5006 работает без проблем , на персональном все ети проги тоже работают , где копать , кто в курсе ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/79/#findComment-699054 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 декабря, 201411 г. comment_699058 Может ВИНДА ? У меня была проблема типа твоей , нажимаешь кнопку настройки и ничего не происходит, не открывается окно и все ! После переустановки все заработало Изменено 12 декабря, 201411 г. пользователем monstr-44 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/79/#findComment-699058 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 декабря, 201411 г. comment_699068 Окно настроек всплывает , поиск находит девайс , но сам тест не проканывает . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/79/#findComment-699068 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 декабря, 201411 г. comment_699070 Авто ком 2013 .3 с не давнего времени началась проблема с прохождением теста , ноут - винда 7ка пользуюсь блютузом , ранее стояла версия 2013.1 ни каких проблем , потом установил 2013.3 и началось . Несколько дней ломаю голову, продвижения ноль ! По переустановил активировал , не тестит и все . Вова 5006 работает без проблем , на персональном все ети проги тоже работают , где копать , кто в курсе ? Автоком прошит вовой, работать не будет с заново установленной версией, пробовал не хочет, правда был делфи... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/79/#findComment-699070 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 декабря, 201411 г. comment_699071 Автоком прошит вовой, работать не будет с заново установленной версией, пробовал не хочет, правда был делфи... Это почемуже так ? Папку фирмваре из вовы закинь в автоком или делфи и все будет ништяк! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/79/#findComment-699071 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 декабря, 201411 г. comment_699077 Автоком прошит вовой, работать не будет с заново установленной версией, пробовал не хочет, правда был делфи... Уточняю , версии кома и делфи 2013.3 нормально работали на етом же ноуте , потом не известно изза чего перестали тестить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/79/#findComment-699077 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 декабря, 201411 г. comment_699081 Это почемуже так ? Папку фирмваре из вовы закинь в автоком или делфи и все будет ништяк! пробовал закидывать обратно, тоже самое было, правда на другой ноут... пишит типа обновить прошивку надо, а обновлять не хочет... Я не стал заморачиваться у меня два делфи и один автоком, работаю на разных ноутах. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/79/#findComment-699081 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 декабря, 201411 г. comment_699084 Мой ответ касался высказывания single2004 , Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/79/#findComment-699084 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 декабря, 201411 г. comment_699145 Автоком прошит вовой, работать не будет с заново установленной версией, пробовал не хочет, правда был делфи... Вот и не так у меня автоком прошит через wow 5.00.8 и после я папку фирмваре из wow кинул в автоком и всё отлично работает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/79/#findComment-699145 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 декабря, 201411 г. comment_699264 Вот и не так у меня автоком прошит через wow 5.00.8 и после я папку фирмваре из wow кинул в автоком и всё отлично работает. после вовы поменялся серийник головы, сегодня обратил внимание... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/79/#findComment-699264 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
