Опубликовано 13 января, 201510 г. привет кто нибудь знает, год назад купил cdp+ с версией 13.1 обновил до 3, можно ли на данный аппарат поставить поставить 14ю . серийник 100251
Опубликовано 13 января, 201510 г. привет кто нибудь знает, год назад купил cdp+ с версией 13.1 обновил до 3, можно ли на данный аппарат поставить поставить 14ю . серийник 100251 Кто то знает , я Вы профиль заполните
Опубликовано 13 января, 201510 г. извените какой профиль игде он Выходит что вы бесполый бомж http://www.auto-bk.ru/forum/topic/44/ пункт 0.9 Изменено 13 января, 201510 г. пользователем monstr-44
Опубликовано 13 января, 201510 г. все заполнил так как на счет вопроса Без проблем все поставиться , но на комп .А в адаптере нужно будет обновить прошивку , сама запросит . Ну если уже обновляли до 13.3 , все по аналогии. А вот если не захочет обновляться , тогда думать будете
Опубликовано 13 января, 201510 г. Без проблем все поставиться , но на комп .А в адаптере нужно будет обновить прошивку , сама запросит . Ну если уже обновляли до 13.3 , все по аналогии. А вот если не захочет обновляться , тогда думать будете т.е надо будет железо менять? т.е надо будет железо менять?
Опубликовано 13 января, 201510 г. Зачем ? Пробуйте сначала , все прокатит . Не нужно раньше времени паники
Опубликовано 13 января, 201510 г. Зачем ? Пробуйте сначала , все прокатит . Не нужно раньше времени паники просто я гдето читал что после некоторое количество обновлений адаптер может не прошится
Опубликовано 13 января, 201510 г. Пользуюсь Flash loader Demonstrator. Очень удобно. Мой аппарат не берёт УСБ драйвер. Всё время пользовался через Блютуз. Последний раз подключал провод 2 месяца назад. Проблемы не было. Нет времени копаться пока...
Опубликовано 13 января, 201510 г. Пользуюсь Flash loader Demonstrator. Очень удобно. Мой аппарат не берёт УСБ драйвер. Всё время пользовался через Блютуз. Последний раз подключал провод 2 месяца назад. Проблемы не было. Нет времени копаться пока... Так может ft перешить , и юсб заработает? Flash loader Demonstrator он же тоже через юсб шьет , или ему не мешает что юсб мертвый?
Опубликовано 14 января, 201510 г. привет кто нибудь знает, год назад купил cdp+ с версией 13.1 обновил до 3, можно ли на данный аппарат поставить поставить 14ю . серийник 100251 у меня обновилось без проблем
Опубликовано 14 января, 201510 г. попробовал установить 14.2 встало нормально, но обновление прошивки адаптера 100251 не пошло, вернулся на 13.3
Опубликовано 14 января, 201510 г. Опа! А я об этом не подумал,так как,на данный момент, с одним старым девайсом играюсь. С УПА думаю тоже можно... А чем мне фт передуть? М прогом? monstr-44, Какой у тебя сейчас firmware?
Опубликовано 14 января, 201510 г. Опа! А я об этом не подумал,так как,на данный момент, с одним старым девайсом играюсь. С УПА думаю тоже можно... А чем мне фт передуть? М прогом? да на данный момент никакого. Изменено 14 января, 201510 г. пользователем monstr-44
Опубликовано 15 января, 201510 г. Помогите разобраться Был куплен на Aliexpress Двух платный автоком(микросхемы oki нет, проц Infineon),в золотистом корпусе, из чего я делаю вывод что это Autocom cdp pro Есть диск с ПО но закоцанный до нечитабельности(китаец прислал 2013.1) Далее: Устанавливал разные версии ПО Autocom, на данный момент стоит 2013.1 , активация прошла успешно. Обновление сканера выполняется успешно, тестирование тоже ОК, цепляется по 11СОМ(VCP)Для установки использовал CDP CARS ID: a-710-479 HARDWAREKEY: JJKLPRJKVIBP SERIAL: 20418 Изначально тест не проходил, нашел программу для смены серийника сканера - поменял на 20418 - прошел тест но вот вопрос который не дает спать спокойно: После выбора марки и модели автомобиля, тестирование систем по кнопкам в правом нижнем углу программы OBD и ISS результатов не дают(ISS "ни одна система не ответила, OBD " не удалось установить связь с автомобилем" или как то так) Но если выбрать кнопку в правом верхнем углу " Generik OBD" тестирование проходит, но показывает только параметры двигателя и больше ничего(параметров по двигателю многоECU10 ) проверял на mitsubishi lancer 9 hyundai getz peugeot 307 Подскажите пожалуйста как сделать работу сканера обширнее, чтобы он видел больше систем?В демо режиме программа работает полностью Нормально ли что comvcp? может vci должен быть? или где то что то надо подпаять? форум читал, подобной проблемы не нашел ОЧЕНЬ НАДО!
Опубликовано 15 января, 201510 г. Помогите разобраться Был куплен на Aliexpress Двух платный автоком(микросхемы oki нет, проц Infineon),в золотистом корпусе, из чего я делаю вывод что это Autocom cdp pro Есть диск с ПО но закоцанный до нечитабельности(китаец прислал 2013.1) Далее: Устанавливал разные версии ПО Autocom, на данный момент стоит 2013.1 , активация прошла успешно. Обновление сканера выполняется успешно, тестирование тоже ОК, цепляется по 11СОМ(VCP)Для установки использовал CDP CARS ID: a-710-479 HARDWAREKEY: JJKLPRJKVIBP SERIAL: 20418 Изначально тест не проходил, нашел программу для смены серийника сканера - поменял на 20418 - прошел тест но вот вопрос который не дает спать спокойно: После выбора марки и модели автомобиля, тестирование систем по кнопкам в правом нижнем углу программы OBD и ISS результатов не дают(ISS "ни одна система не ответила, OBD " не удалось установить связь с автомобилем" или как то так) Но если выбрать кнопку в правом верхнем углу " Generik OBD" тестирование проходит, но показывает только параметры двигателя и больше ничего(параметров по двигателю многоECU10 ) проверял на mitsubishi lancer 9 hyundai getz peugeot 307 Подскажите пожалуйста как сделать работу сканера обширнее, чтобы он видел больше систем?В демо режиме программа работает полностью Нормально ли что comvcp? может vci должен быть? или где то что то надо подпаять? форум читал, подобной проблемы не нашел ОЧЕНЬ НАДО! Картинки красивые конечно , да не те. Плату показал бы . При попытке подключения слышно как реле щелкают? Прибор вообще когда то работал? С какой версией? Зачем серийник менял ? Изменено 15 января, 201510 г. пользователем monstr-44
