AUTOCOM
Насчет щелкания не могу сказать на 100 процентов, не прислушивался (вроде были щелчки-проверю)
лампочки при подачи питания загораются, при обновлении две красные горят, а зеленая быстро моргает
Серийник поменял исходя из инструкции и советов на других сайтах
Прибор никто до меня так долго не пытался установить, хозяин попробовал у не го не получилось- мучится не стал
версия 2.13.1
Изменено пользователем wundaba
  • Ответов 5,4 тыс
  • Просмотры 1,6 млн
  • Доброго времени суток.  autocom.ucoz.com ЗАКРЫТ  Новое имя сайта автосканеры
  • вот с дружественного форума Autocom 2016.0 Car  https://mega.nz/#!lIVxFCRI!37B_sGhBNRtZOwwK2ROVY30WB0paWeVhTOg2OfLiXvE Autocom 2016.0Truck https://mega.nz/#!8JdxUK7S!1keCk8fb5TtUGvtU9mi27u19sFxEvMRC
  • Попробую доактивировать остальное... Про опус с делфи.... Как убрать в начале загрузку конфигурации долго тянущуюся подскажите.Где то читал нужно файлы определённые удалить.Ради пробы сначала стави
всем доброго времени суток ! а если программу в интернет пустить , обновится?
Попробуй , потом по новой активировать надо будет
все обновилось через интернет, стала 3(2.13.3.2) и все пишет что уже имеется последняя версия. почему не 14я
Потому что ! 14 уже с SenseLock идет
попробовал установить 14.2 встало нормально, но обновление прошивки адаптера 100251 не пошло, вернулся на 13.3
а с какой версией брал адаптер ,какого года
13.3 и 14.1 на диске были
брал в 12 году, с версией 11.3
скажите пожалуйста где можно скачать новую версию
версия 2.13.1
кто нить может помочь?
Здравствуйте! Помогите разобраться, пожалуйста!
Купил на Алиэкспресс
2014.1 R1 Delphi ds150e с bluetooth сканер TCS cdp плюс с
Программу с диска ставить не стал: китайские иероглифы не читаю. Скачал, поставил с инета версию 13.1. Подключил диагностику. Протестировал. Программа устройство увидела.
Далее пытался продиагностировать автомобиль, ответ-нет соединения с автомобилем. Проделал это неоднократно, результат тот же.
Взял у коллеги плату с реле, установил в своё устройство... проблема пропала (он увидел автомобиль).
Продавец с али общается вяло, и считает, что проблема не в устройстве. Не хотелось бы обвинять человека, если, действительно сам поставил не ту программу. Заранее спасибо за Ваше мнение!
Изменено пользователем VladVV
Установи 13.3 и проверь .Со своей платой
monstr-44, спасибо, что пытаетесь помочь!
Версия 13.3 стояла на ноуте того самого коллеги, у которого я взял плату. При тестировании моего устройства на этой версии был ответ теста- версия программы устарела. Читая форумы пришёл к выводу: если поставить более старую версию, и она увидит устройство- можно обновлять до более новой. Версия 13.1 показала то, что я написал в предыдущем сообщении.
На китайском диске была, действительно версия 2013 R3+ 2014 R1, но с диска установить не получилось.. Просил помощи у компьютерщиков. Когда диск вернулся домой- информация на диске отсутствовала. Помощники клянутся, что ничего не удаляли, да и найти нужную версию проги в и-нете- не вопрос.
Завтра могу ещё раз поставить версию 13.3, ещё раз протестировать. Хотя есть ощущение бега по кругу...
Наверно путаете что то. При тесте могло написать что необходимо обновить прошивку прибора .
О том что программа устарела , окошко выскакивает при запуске самой программы.
Если после теста просит обновить прошивку , к машине подключи кабель и жми обновить.
monstr-44, !!!! Может быть!!! Я завтра ещё раз попробую! Обязательно отпишусь.
Огромное спасибище! (опускались руки :) )
Неделю назад со своим так-же мудохался 2 дня. Винду перебил с 8 на семёрку, прогу и с диска ставил, и с инета..., кабеля прозванивал... всё бесполезно. Кстати моё авто он по еОБД чёто видел, а по ОБД не хотел. Потом разобрал и пропаял плату с релюшками , и поправил одну микросхему (8 ног) , была криво припаяна. После этого всё чётко заработало!!! Я доволен как слон...
monstr-44, Спасибо за помощь. ЮСБ заработало.
скачал DELPHI 2014.2.2 активировал подключался к митсубиси фусо видет . опель вектра в 98г видет только по обд . киа сид 11 года приблуда китайская виснет вообше прогу выключить можно только через диспечер задачь . вчем проблема???
Здравствуйте! К сожалению чуда не произошло..
Закачал программу 13.3 на свой ноут- она вообще не увидела диагностику. Взял ноут коллеги с такой же прогой- увидела, предложило обновить прошивку. Обновил. Ответ тот же.
Надеюсь, что правила этого форума не запрещают выкладывать фотографии со стороннего фотохостинга. Запрета на это я не нашёл.
Тест диагностики коллеги, кстати, показывает абсолютно такую же начинку, но проблем диагностики нет..
Тоже прозванивал шнур, ставил шнур коллеги, искал на плате косяки.. Особо никаких не видно, но кажется, что корпус одной релюшки взбухший.. Очень сомневаюсь, что от продавца с Али чего-нибудь добьюсь: ссылка на мою диагностику битая. Да и не особо рвусь получить назад деньги: мне нужна диагностика. Чувствую, что проблема где-то рядом.. Помогите думать!
