AUTOCOM
Всем привет.Парни,подскажите куда копать.Вчера получил чинский адаптер(серебристо-черный,с красной заглушкой на торце),установил софт и проверил на двух колясках(рав4 и поло седан).Все вчера работало.Сегодня мучал его на 3 или 4 машинах,так и не подключился ни разу.Пишет что авто не отвечает на запросы.Есть подозрение что инэта хапнул.Собственно,два вопроса.Как ведет себя адаптер если интернета хапнул и есть ли вариант оживить девайс???Да и вообще куда копать в таких ситуациях?
а тест проходит адаптер? Просто такая хрень была при этом передергиваешь USB и делаешь тест адаптера
  • Ответов 5,4 тыс
  • Просмотры 1,4 млн
  • Доброго времени суток.  autocom.ucoz.com ЗАКРЫТ  Новое имя сайта автосканеры
  • вот с дружественного форума Autocom 2016.0 Car  https://mega.nz/#!lIVxFCRI!37B_sGhBNRtZOwwK2ROVY30WB0paWeVhTOg2OfLiXvE Autocom 2016.0Truck https://mega.nz/#!8JdxUK7S!1keCk8fb5TtUGvtU9mi27u19sFxEvMRC
  • Попробую доактивировать остальное... Про опус с делфи.... Как убрать в начале загрузку конфигурации долго тянущуюся подскажите.Где то читал нужно файлы определённые удалить.Ради пробы сначала стави
У меня такая хрень была. Накрылся блок реле. Продавец поменял и все заработало.
тест проходит,пишет ОК.и реле шелкает,шнурки точно рабочие. хотел узнать как ведёт себя адаптер после инэта и когда именно необходимо отключать инет-во время установки или же всегда при работе софта и адаптера
Случалось, что мой адаптер ловил инет, но с адаптером ничего не происходило, удалял программу и ставил всё заново, вплоть до драйверов, и опять всё работало.
Сейчас удалил файл из папки с программой, чтоб в инет не лез. И проблем нет.
Да зачем вообще быть подключённым к интернету??????
Ты думаешь я специально подключил инет????Конечно же забыл отключить по запаре...Сегодня на двух ноутах пробывал с переустановкой софта и дров.
Пофигу ему((((Нихрена так и не заработал.Завтра попробую знакомому электронщику отдать,может найдет чего...
Тогда нужно быть внимательнее.
Переименуйте файл wyUpdate.exe например wyUpdater.exe
Я его вообще удалил, и теперь в инет не ломится.
Парни,опять вопрос по моему хромому автокому(может сталкивались).Переустановил софт и дрова,подключился к авто(поло седан 1.6 ММ 7ГВ) и включил автоопрос систем.Ответили АБС,ИММО и ПРИБОРКА..Моторник,АКПП и климат так и не ответили.Как можно понять эту "частичную" работоспособность???И по ОБД2 также не последовало соединения.Возможны ли какие-то внутрисхемные неисправности???Так ведь не бывает - тут хочу работаю,а тут не хочу и не работаю...
Парни день добрый, где то в теме проскакивало .Уточнить хотел удавалось кому на Спринтере мерсе 12 г. ,установить ограничение скорости Автокомом с ПО Делфи,WOW ?
Никому ещё не удалось. Не может ни автоком, ни вова так делать.
То есть только Старом можно или еще чем?
А как тогда понимать то о чем вы писали в постах 850 и 854 по этому поводу?
мне помогла пропайка платы
Вы спрашиваете про спринтер 12 года, а в посте 854 о старом спринтере с едц15 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512/page__st__840#entry551824
кто нибудь подключался к киа соренто 2006 г 2,5 дизель? мой одноплатный не видит ее совсем. сканматик отлично увидел все блоки,
незнаю в адаптере дело или нет ? нисан патфайдер видит только двигатель на приоре сумел только ошибки прочитать
Вы спрашиваете про спринтер 12 года, а в посте 854 о старом спринтере с едц15 http://www.auto-bk.r...840#entry551824
Извиняюсь ,невнимательно смотрел(читал)
Автоком с японцами не очень.а с ниссанами вообще ни как.по патфайдеру это нормально.
У ниссанов до кановых есть блоки управления общающиеся при диагностике на 12-м и 13-м пинах (RX-TX).АВТОКОМ ЭТО НЕ ЧИТАЕТ.Скачайте справочник bosch по диагностическим разъёмам там многое расписано.
LAIN-TIAN спасибо , а киа по обд должен был увидеть?
Последние посетители 1
