Опубликовано 4 апреля, 201510 г. Увидеть должен был.НО как вариант проверить другим сканером.типа ELM 327 или ELS 27.Если движок увидят.то тогда с автокомом нужно разбираться.
Опубликовано 4 апреля, 201510 г. подскажите кто знает, многие марки авто автоком и wow предлагают только по EOBD вопрос, предлагает именно те которые работают по EOBD или просто всем подряд последних годов Изменено 4 апреля, 201510 г. пользователем тсж
Опубликовано 4 апреля, 201510 г. Автоком, как адаптер ,может работать с прогой каскад по к-линии(кан, по понятным причинам не может быть реализован с каскадом), т.к там фтди на входе. Киа и хундаи, тоёты и ниссаны и прочие машины , которые не читает адаптер по к-линии. Для прикола прописал одноплатником и каскадом датчики TMPS на лексусе sc430 05 года. Причём течстримом сделать это не удавалось. понятно, так и предполагал Вот поэтому, гонки за новыми версиями 14.2 бессмысленны. Изменено 4 апреля, 201510 г. пользователем 052
Опубликовано 4 апреля, 201510 г. так сканматик увидел и очень хорошо, вот и я подозреваю что с автокомом что то не-то, только причина адаптер или софт , wow тоже не видит
Опубликовано 5 апреля, 201510 г. берешь щеткой трешь , поливаешь ацетоном + спиртом+ растворителем 646 сушишь, феном все прогреваешь до расплавления припоя берешь несколько ноутбуков и несколько видов софтов- ставишь и пробуешь с подачей внешнего питания на адаптер. И только потом выводы ))
Опубликовано 5 апреля, 201510 г. у моего автокома ножка процессора недопаяна была. год мучала, то работал, то нет. товарищ электронщик под микроскопом просмотрев обнаружил, припоял. с тех пор (тьфу 3 раза) работает
Опубликовано 9 апреля, 201510 г. Ребята может кто подсказать по такой проблемке. Все было хорошо, носегодня при подключении к авто выскочило такое окно. Что это значит? Изменено 9 апреля, 201510 г. пользователем kotofei7575
Опубликовано 9 апреля, 201510 г. Ребята может кто подсказать по такой проблемке. Все было хорошо, носегодня при подключении к авто выскочило такое окно. Что это значит? Это значит, что вместо подключения к авто ты запустил "флайт рекордер" (бортовой самописец). ))) Проблемы в этом вообще не вижу. Закрывай его и больше не промахивайся. Если все-таки планируешь его использование вставляй microSD и создавай шаблон... Изменено 9 апреля, 201510 г. пользователем Deadulick
Опубликовано 9 апреля, 201510 г. Это значит, что вместо подключения к авто ты запустил "флайт рекордер" (бортовой самописец). ))) Проблемы в этом вообще не вижу. Закрывай его и больше не промахивайся. Если все-таки планируешь его использование вставляй microSD и создавай шаблон... я его не запускал. И по новой когда захожу сразу он выскакивает Спасибо. Разобрался
Опубликовано 9 апреля, 201510 г. я его не запускал. И по новой когда захожу сразу он выскакивает Спасибо. Разобрался Так напишите в чём проблема была.чтобы все знали.
Опубликовано 9 апреля, 201510 г. Так напишите в чём проблема была.чтобы все знали. Вчера дождичек на клаву попал. Как только запускал прогу, сразу это окно выскакивало. Сейчас все нормуль
Опубликовано 9 апреля, 201510 г. если кто знает подскажите что пропаять, посмотреть? Один из отличных вариантов прибора. Основные неисправноси в релюхах в основном. Есть еще недостаток при изготовлении перегретая трехслойная плата из за технологии пайки крупных навесных элементов(реле). С теченем времени от бурной экспуотации отслаивается плата в месте усб. Рекомендуется после чистки от канифоли или флюса покрыть лаком, места вокруг крепления усб пропаять тонкой проволокой насквозь. Разводка схемы для проверки реле многократно можно найти в нете. Теперь на счет софта. Данный вариант автокома прекрасно работает на версиях чистых 2012.3, 2013.1, 2013.2, 2013.3- начинаются пробемы особенно из за ограничений к серийнику и драйверов и пршивок- одинаково не берет ни в вове ни в дельфи ни где много блоков марок- зато все берет что заявлено в 2013.2 с родной прошивкой. Поэтому наверно нужно немного помучатся, тогда чет и получится. Мучаем программами сначала. Потом овязываемся до железа. Вычислить реле тоже не так сложно прозвонкой и подачей команд из самой программы. Прозванивать нужно от самого разьема до контактов реле, не редки случаи порченных кабелей. Как то так.. Изменено 9 апреля, 201510 г. пользователем Raivo
Опубликовано 10 апреля, 201510 г. Raivo спасибо, если можно ткните в ссылку как управлять реле из под программы Изменено 10 апреля, 201510 г. пользователем sat221
Опубликовано 10 апреля, 201510 г. Raivo спасибо, если можно ткните в ссылку как управлять реле из под программы Одноплатник пдф и двух-платный вариант 100251 двух-платный вариант H1,L1....H2,L2 это выходы с кан - драйверов Tja1045 если смотреть так что разьем к автомобилю будет расположен по левую руку или первый кан-чип который ближе к разьему на плату с реле. Изменено 10 апреля, 201510 г. пользователем Raivo
Опубликовано 10 апреля, 201510 г. Учтите что в одноплатном варианте блок реле на дешифраторах, а на двухплатнм с микроконтроллером на ст-совершенно разная схемотехника Программа по многим маркам проверяет состояние перемычек и напряжения между ними- поэтому иногда слышно как все реле срабатывают- характерно для рено и вольво и т.д. Изменено 10 апреля, 201510 г. пользователем Raivo
