скинь файл активации
этим активируй и выруби антивирус
пароль???
номер 100251
  • Ответов 5,4 тыс
  • Просмотры 1,4 млн
  • Доброго времени суток.  autocom.ucoz.com ЗАКРЫТ  Новое имя сайта автосканеры
  • вот с дружественного форума Autocom 2016.0 Car  https://mega.nz/#!lIVxFCRI!37B_sGhBNRtZOwwK2ROVY30WB0paWeVhTOg2OfLiXvE Autocom 2016.0Truck https://mega.nz/#!8JdxUK7S!1keCk8fb5TtUGvtU9mi27u19sFxEvMRC
  • Попробую доактивировать остальное... Про опус с делфи.... Как убрать в начале загрузку конфигурации долго тянущуюся подскажите.Где то читал нужно файлы определённые удалить.Ради пробы сначала стави
У меняDelphi DS150E   nev подскажите, по установке. я установил 14.2.3 Car, а активацию не проходит может у кого есть кейген 14.2.3 спасибо
Вот ссылка на установку http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5072168
По ссылке вы устанавливаете 14.3.2 , а не 14.2.3. Поэтому активатор для 14.2. бесполезен.
motordig, чем у меня можно обновить вот это старое безобразие? Ставил из комплекта. Аналог с рутрекера скачан.
поставьте 2.14.3 , но по Camry то же самое.
поставьте 2.14.3 , но по Camry то же самое.attachicon.gifСнимок экрана (365).png
Кейген 2.14.3 есть уже в свободном доступе или нет ещё?
пришел диск...  кто ставил 2.14.3 , скажите теперь вначале активация, а потом установка, я правильно понял?
Да нет конечно.сначала установка.потом активация.
запускаешь установку через пару минут предлагает активатию' как бычно создаешь фаил для активации, что дальше пока не знаю жду активированный фаил.
и на ролике с диска так...
Скачал на яндексе обновление 2.14.3 ,  там оказалось только на легковые,  где найти  для грузовиков, на трекере смотрел , там тоже лежит на 100251, а у меня 20418. Cars обновил, подскажите как сделать по грузовым.
вечером выложу весь софт, проверино все заработало, нужно будет только активировать...
диск с 2014.3
https://yadi.sk/d/_coHXRlYjiVLT
активатор там есть ,или только программа?
размечтался!
диск с 2014.3
Подскажите состав сборки.
легковые, грузовые, инструкция, ролик.... не надо не чего устанавливать, только активация... намного проще чем предыдущие варианты. У меня все работает!
А активатор где достать?
купить
китайцы активиуруют за два бакса, знакомый активировал у них на халяву... а так активатор 150 у.е.
Что вы засуетились??? Почти все сборки 14.3 это обработанные старые версии ,переделанные под другой вид активатора, подождите два три месяца и будет все в свободе!!! Владельцы реальной 14.3 что в дате прописанно?Какая версия???
Точно. С рутрекер- 2.14.1.  с буржуйского- 2.14.1 В дате
