Опубликовано 16 января, 201610 г. comment_886279 Firmware 1521 стоит. Только в чем смысл? Думаю, что на расшифровку ошибок прошивка прибора не влияет. Короче, какой-то франкенштейн получается. Вот что интересно - версия, активированная мотордигом так-же работает? А вы чем активировали? Если вы патчили версию , то так и будет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/135/#findComment-886279 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 января, 201610 г. comment_886281 Мотордиг не активирует-он просто даёт линк на них. Пробовал эту версию много на чём. Работает далеко не на всем заявленном. К примеру Фиат дукато 12 г росавтопрома, работает с мотором уже не обд-2,как в предыдущих, но когда входишь через нормальную диагнозу , якобы видит идентификатор, но ни ошибки , не измерения не видит. С солярисом тоже частично также косяки. С тазами нормально работает , датсун тоже прочитался и допмодули видит Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/135/#findComment-886281 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 января, 201610 г. comment_886287 А вы чем активировали? Если вы патчили версию , то так и будет. Китайцы активировали. Мне не понятна вся эта возня вокруг отлома отлома. 10$ за активацию отдать не проблема, проблема в том, замечу-ли разницу между халявным кЕтаем? На данный момент версия 2013.3 самая стабильная, но хочется таких-же стабильных обновлений, а не экспериментов. Как-то так Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/135/#findComment-886287 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 января, 201610 г. comment_886293 Китайцы активировали. Мне не понятна вся эта возня вокруг отлома отлома. 10$ за активацию отдать не проблема, проблема в том, замечу-ли разницу между халявным кЕтаем? На данный момент версия 2013.3 самая стабильная, но хочется таких-же стабильных обновлений, а не экспериментов. Как-то так Заметишь. Здесь 052 уже писал,какая разница. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/135/#findComment-886293 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 января, 201610 г. comment_886358 закиньте FM1532 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/135/#findComment-886358 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 января, 201610 г. comment_886392 1532 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/135/#findComment-886392 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 января, 201610 г. comment_886401 1532 Thanks Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/135/#findComment-886401 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 января, 201610 г. comment_886424 На данный момент версия 2013.3 самая стабильная, но хочется таких-же стабильных обновлений, а не экспериментов. Я 13.3 не пользую-есть вова 4.15.3 или 5008 , там тоже самое, но удобнее, впрочем они для автодаты. Эта версия 14.3.2 , на мой взгляд работает ,как 13.3 , но с множеством обнов. Да, кстати, отмечу ссанёнг кайрон 2л д, которых полно. В этой версии исправили баги по лайфдате( даже в вове криво отображает). Вот скрин подключений к авто за 2 месяца, не густо, конечно. ЗЫ Я не рекламирую и никого не принуждаю делать платную активацию-себе делал из экспериментальных побуждений. Оно себя оправдало, решайте сами делать или нет. Изменено 16 января, 201610 г. пользователем 052 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/135/#findComment-886424 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 января, 201610 г. comment_886433 С имитировал я сегодня поломку двигателя на Peugeot 3008, там стоит блок управления SID 803, который добавили в версии 2014.3. Диагностику делал двумя прогами, версией от hex2stuff и New Look. На версии от Хекса прога блок не определила и предложила провести диагностику по общему протоколу (такой-же будет результат если выбирать бошевский блок), ошибка прочиталась и определилась. Из возможностей по работе с блоком помимо читания и стирания ошибок и были доступны - просмотр параметров в реальном времени (около 10 пунктов) и активация клапана ЕГР. При диагностике версией New Look - блок определился, но при чтении ошибок - расшифровка отсутствовала, по сравнению с версией от hex2stuff был доступен просмотр намного большего количества разных параметров, но некоторые из них не соответствовали действительности. Также были доступны активации многих исполнительных механизмов, адаптации и программирование. Проверять эти функции я не стал. При диагностике прибор прошивался разными версиями прошивок, но это ни на что не повлияло. Для себя сделал вывод, что обе версии сырые и ни одна из них не на много не лучше другой... Скриншоты прилагаю Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/135/#findComment-886433 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 января, 201610 г. comment_886438 Ну неплохо, что сид прочитался. Насчёт нет названия ошибки-всегда под рукой тырнет мобильный, всё равно лезть и смотреть чужой опыт по дтс, а лайфдата для анализа. Отсеивать нужно . Что ж хотеть почти нахаляву. Изменено 16 января, 201610 г. пользователем 052 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/135/#findComment-886438 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 января, 201610 г. comment_886601 Ну неплохо, что сид прочитался. Насчёт нет названия ошибки-всегда под рукой тырнет мобильный, всё равно лезть и смотреть чужой опыт по дтс, а лайфдата для анализа. Отсеивать нужно . Что ж хотеть почти нахаляву. да, и кто_то писал про програматоры, много не бывает, так же и здесь, одним автокомом работать не получиться... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/135/#findComment-886601 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 января, 201610 г. comment_886609 Автоком, пока игрушка с гутаперчивым софтом. К ней есть куча таких же условно-бесплатных решений, но если дело запахнет жареным, то уж придётся прикупить оп2, клип, лексию, мди, карман, вцм, и страшно подумать гдс и ещё кучу абрикосов, апельсинов и быков. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/135/#findComment-886609 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 января, 201610 г. comment_886624 Автоком, пока игрушка с гутаперчивым софтом. К ней есть куча таких же условно-бесплатных решений, но если дело запахнет жареным, то уж придётся прикупить оп2, клип, лексию, мди, карман, вцм, и страшно подумать гдс и ещё кучу абрикосов, апельсинов и быков. А ведь он прав 100%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Да вот ещё, читая форум после того как выложили патч, для 2014.3, я тут собрал всё в один файл, и скинув ссылку на него, лично мои наблюдения, версия от motordig самая чёткая, ЭТО ЛИЧНО МОЁ МНЕНИЕ!!! если нет её то лучше сидеть на 2014.2, а все эти замуты на бесплатный сыр фигня. Изменено 16 января, 201610 г. пользователем dr.billy Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/135/#findComment-886624 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 января, 201610 г. comment_886634 По поводу скринов, делайте отчёт в pdf - например, скрины как то не то... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/135/#findComment-886634 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 января, 201610 г. comment_886641 Скрины сделал, чтоб были видны отличия между прогами, в пдф-ках этого нет, там только ошибки Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/135/#findComment-886641 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 января, 201610 г. comment_886769 Эт я понял. Из этой темы архив брал? Какой именно? http://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page-128FM1532 https://yadi.sk/d/xUNEzTGZmen4N patch_2.014.3_delphi -trus https://yadi.sk/d/PNdZKooTmgHMz http://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page-126 patch_Delphi CARS 2.14.3 https://yadi.sk/d/gKyPhq-mmemyZ patch_2.014.3_delphi -trus и patch_Delphi CARS 2.14.3 -->> Патчи для замены двух файлов одинаковые и подходят ко все сборкам 2.14.3 версий как к Delphi , так и к autocom После активации с применением ПАТЧА в программах не активна кнопка OBD. Для исправления этого, замените в папке DATA два файла OBD.acz и obddemo.acz data_OBD.exe https://yadi.sk/d/KcE-9Y5jmsTGD http://i74.fastpic.ru/big/2016/0113/51/2db59205aad7243a2946a1af197f4851.png Привет!можно заного ссылку на дата_ОБД ехе. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/135/#findComment-886769 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 января, 201610 г. comment_886780 Вот https://yadi.sk/d/HMcp9RzWnAUb4 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/135/#findComment-886780 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 января, 201610 г. comment_886786 Благодарю,признателен. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/135/#findComment-886786 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 января, 201610 г. comment_886789 Привет!можно заного ссылку на дата_ОБД ехе. всем Thanks. утром с письма активировал.Delphi trucks все вроде пашет. зачем нужна дата_ОБД Изменено 17 января, 201610 г. пользователем goga3. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/135/#findComment-886789 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 января, 201610 г. comment_886798 Это мы прогу,платный отлом бесплатно активируем,вот и нужны там все эти пляски с бубном,что бы работало все. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/135/#findComment-886798 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
