AUTOCOM
можно ссылку повторить???
Почисти личку
Изменено пользователем dr.billy
  • Ответов 5,4 тыс
  • Просмотры 1,4 млн
  • Доброго времени суток.  autocom.ucoz.com ЗАКРЫТ  Новое имя сайта автосканеры
  • вот с дружественного форума Autocom 2016.0 Car  https://mega.nz/#!lIVxFCRI!37B_sGhBNRtZOwwK2ROVY30WB0paWeVhTOg2OfLiXvE Autocom 2016.0Truck https://mega.nz/#!8JdxUK7S!1keCk8fb5TtUGvtU9mi27u19sFxEvMRC
  • Попробую доактивировать остальное... Про опус с делфи.... Как убрать в начале загрузку конфигурации долго тянущуюся подскажите.Где то читал нужно файлы определённые удалить.Ради пробы сначала стави
да,ссылка нерабочая...
Почисти личку
почистил!
мужики накопал дополнение к 2014.3 для газ, уаз.
Распаковать в папку data.
https://yadi.sk/d/RE0VqPDtq7PpM
Это же дополнение с WOW работает.
Себе уже поставил работает
Слушай может и прав, скажи газел и собал есть в 2014.3
Ну да тупанул что то точно от вовы. :emot180:
Небольшой обзор работы 2х программ (2013.3.2 и 2014.3.2) на одном и том-же автомобиле (Kyron 2.0, E3, МКПП). Считывались ошибки, программировались форсунки. Последние 2 изображения - то, что должно быть на самом деле) Комментарии излишни.
В догонку - вчера на опеле ошибки смотрел. Ничего не смущает? Если нет, то гуглим P0137)
Изменено пользователем Andron
Кайрон 2.0 е3 надо рекстоном 2.7 читать, причем с блоком Delphi а не DCM. Тогда все будет хорошо независимо от версии программы. А дилерская DCM коробка со своим софтом SIW (крайние два скрина) это роскошь буржуазная и мало у кого есть.
Изменено пользователем Deadulick
а санёнг актион 2007 чем можно подключиться в версии 2014.3.2 чтоб тест на утечку топлива сделать. В версии 2013.3 есть такая функция
Эта же ошибка в wow
Вы это имеете ввиду
Да, но  у меня так же как на первом снимке выше пустое окно, а в 2013.3 есть функции.
Эта же ошибка в wow
Дак обрыв нагревателя и низкое напряжение датчика - разные вещи.
Это функция для Евро4
А Е3 как прописать? Через рекса все-таки?
DSM при тесте на утечку просит до 60 прогреть.
да.
убедил, а при выборе одинаковых параметров в одной и другой версии по разному почему?
Escho vapros. Etot port padkljuchenjija dolzhen sam aopredjelitsa ilji ego nado v ruchnuju  ukazatj?
Izvinjitje za oshibki pa jaziku.
у меня автоматом стал
Доброго времени суток! может кто ни будь повторит ссылку?
