AUTOCOM
Сделал проверку ключей как на видео, все 20 реле сработали, а проблема осталась,заменили на всякий случай микроконтроллер stm8s003, сделал прошивку по новой, тест проходит,  все тоже самое....реле не срабатывают на столе при подключении к виртуальному авто, кстати пробовал всякие авто и ноутбук сканер не видит по блютузу, что может быть...ломаю голову дальше
Нашел видео по проверке ключей, все 20  реле срабатывают, заменили микроконтроллер stm8s003 перепрошили, тест проходит, а результата О.....все как было так и осталось и еще .....замеряю питание с блока питания на входе 12, 4 В потом на емкости (элекролит) Е1.... 15, 6В, на емкости Е2 - 5,8В и на емкости Е3 - 5,8В...это правильное напряжение, может что то со стабилизатором? И почему не связывается по блютузу....телефоны ноутбук все видит.
Где копать дальше?
  • Ответов 5,4 тыс
  • Просмотры 1,5 млн
  • Доброго времени суток.  autocom.ucoz.com ЗАКРЫТ  Новое имя сайта автосканеры
  • вот с дружественного форума Autocom 2016.0 Car  https://mega.nz/#!lIVxFCRI!37B_sGhBNRtZOwwK2ROVY30WB0paWeVhTOg2OfLiXvE Autocom 2016.0Truck https://mega.nz/#!8JdxUK7S!1keCk8fb5TtUGvtU9mi27u19sFxEvMRC
  • Попробую доактивировать остальное... Про опус с делфи.... Как убрать в начале загрузку конфигурации долго тянущуюся подскажите.Где то читал нужно файлы определённые удалить.Ради пробы сначала стави
Уважаемый vard, что значит поверхностно,неподцепилось ищу другой прибор который подцепит,ну а если таковых нет то отправляю к другим с извенениями. Вот и пользуюс пока шнурками ккл,и делфи, жду см2, пока на это набрал,там видно будит, а про негодность(мусор),это не означаит что я его выкинул,нет он на боевом посту,в работе. Просто вывод ненадеится и не ожидать многово.
а в общем то ELM327 прекрасный прибор если им умеешь работать. у меня не было двухплатного и при выборе сканера я специально выбирал одноплатный. проблемы по маркам есть . как уже говорилось разработчики не могут учесть все рынки мира для которых выпускалась одна и та же модель. так что софт пилить и пилить, а железка отрабатывает на все сто
Mulder X, так как с нашими авто? Пробовали? Я это к чему спрашиваю чтобы сравнить, в железе разница,али софт кривой, ведь где есть заявленное авто и его неберет это уже нонсонс, пожалуйста жду ответа,на сравнение,раша полна нашими спарками и т.д.
Дело только в софте...
Благодарю,этим я могу быть уверен что моя железка пашит,и не хуже знаменитого одна платника,хотя и я свой не дешего брал,первый двухплатник зеленый был но там брак и я его отослал на замен,прислали синий v3. и мол он дороже доплатите,тогда я сказал верните деньги я и так за пересыл постродал в оплате, и все согласились и прислали,радость была недолгой как он к калине подключился,думаю да это чтото,но потом лачети нет,спарк половина,каптива двигло только еобд,а выбрав все системы вообще опредиляет как дизель 2,2 и еще тест ОК.,аж глаза на лоб,хотя бензин 3,0л.,киа спотридж наоборот все проверяет,а еобд нет,мазда весь функционал ОК, так что работаю стем что можит взять,покрайней мере неврет как сканмат,обрыв цепи вентилятора,а насамом деле датчик кислорода(лямбда)сдох. И еще были намеки на то что скоро софт допилят и делфи станет более продуктивный и рабочий.
Где копать дальше?
Посмотрите преобразователь уровней 3.3 и 5 вольт на плате с реле стоит микросхемка, а также управление переключением усб и блютуз. Может вы не всю флешь влили я ж не знаю, мало инфы даете. Память вливается за 2 этапа.  Как прошивали свой девайс? Проверте логику и оптрон. Ком-порт виден? Думается с осциллографом вы найдете неисправность. Можно разложить его с помощью компьтерных кобелей как на видео. Осцилой и самой прогой давая с неё команды разобраться с этим.
 На счет элемки- очень полезная штука . Пользуюсь редко, но глянуть лямбды  поставив на максиму обмен портами и выборку по ним(лямбдам) получаешь почти чистую синусойду.
Ну теперь я вижу что вы поняли чего не хватает в автокоме и это радует. Проще докупить еще девайсов, которые перекроют недостающий софт автокома, который неизвестно когда допилят. Это касается нетолько клонов.
Шеврале каптива со 100% уверенностью мой прибор взял в полном объеме софт 2014.1 - 2014.3 final. Вюртами даже не пробовал
Если у вас не берет какое то авто для начала на столе или с помощью самодельно тестера проверьте на тот ли пин перекидывают реле К - линию или же КАН. Так же и с переходниками. А так вабще бы не плохо было проверить уровни для К - линии и КАН
Так каптиву и уменя все читает и исполняет,только вот двигатель в программе делфи если бензин то только еобд написано,в программе вов, тоже выбрав нету обд,только еобд,а дизель фул.
Приветствую! После замены микрухи STM8S003 не подскажете как прошить её...перестали щелкать релюшки. автоком делфи золотистого цвета старый двухплатник
Evolelik81
Активация прошла успешно! Большое спасибо.
Изменено пользователем nov
Большое спасибо! Разобрался.......ещё меняли микроконтроллер STM8S003 управления ключами, его нужно было сначала прошить а потом впаивать, отдал на прошивку....жду результата
Привет всем.
Это мой первый раз с Автоком и поиска в Интернете я пришел на этот форум, где кажется, есть много экспертов.
Я из Испании, и я надеюсь, что вы можете мне помочь.
Приветствие.
Ну привет! Драв все в своем репертуаре! Хоть бы на испанском писал или латиницей!
Да я так посматриваю просто иногда-писать некогда. В войнужку наигрался.  Мож чет новенькое?  Вы и так все знаете. А вот ты похоже  точно в своем амплуа. Да не я енто. Могу конечно подурить -но бывает мне это надоедает и надолго. Счас автоком мало волнует. Я уже все высказал что думаю. Единственно не написал в пользу- радуйтесь- за такие бабосы этот клон и одноплат и двухплаты-супер мультимарочники. У каждого отбился наверно раз 100.  А народ споткнется на каком нить авто и давай мозг выносить- как будто это мы его придумали. Испанец через переводчик писал-значит уважение к вам проявил. Это класно.
По испански? Hola Zamj. ¿Cómo está usted?
:bux:
Ну, а утебя какие новости?
Опять очередной лохотрон! Эмуль донгла можешь засунуть во фритюрницу! И донгл не появится, если появится, то только от тебя для очередного развода!
Прошу прощения у участников форума за то, что им приходится такого рода посты читать и прекрасно понимаю, как теряется нужная информация. Такие посты обоснованы из-за оболванивая подобными личностями  людей, которые нуждаются в помощи. Трубить на всех форумах о существующем эмуляторе донгла нужно быть слабоумным и тем самым товарищ подставляет всех, кто бы хотел решения в пользу новых версий софта.
Со своей стороны постараюсь больше не реагировать на подобные посты дабы не мешать поиску нужной информации.
Всем приятного и полезного вечера
Набор всего, что минимально может понадобиться от зарубежного резидента
https://mega.co.nz/#F!aBgx0ajB!zX0vwWrLWGKvfLDb3hNsuQ
А так же напомню о ссылке от
dr.billy autocom.ucoz.com/
За что ему спасибо
Изменено пользователем MulderX
Подскажите, приобрёл  DelphiDS150e одноплатный по усб шнуру тест проходит и обновляет прошивку, по блютузу при запросе теста требуется ключ для блютус соединения. Номера с прибора вводил не вяжется. У диалинка код 1234 и без проблем вяжется.
Для прикола,у меня этот WUBU - эмулятор валяется давно, только интернет требует и ключ (зайдите под своим логином и паролем!) Че понты разводить то! Также типа и USB- ключ якобы! Все через сайт автоком,!Дурку то не включай! Не надо думать,что ты умней всех или бог!
Что Вам этот блюпуп уперся ))))! Это так важно, или перед клиентом прикольно! Еще по Wi-Fi  начните соединять! Будет еще прикольней! Мысль инженерная скачет впереди планеты всей, как сделать, чтобы головника было много, а результата мало! Вот и изголяются как продукт свой защитить! Может дойдут, да уже дошли,сетевой кабель и интернет!За огромные деньги покупаешь гавнопомойку (типа адаптера с сетевым интерфейсом) а толку никакого!
Изменено пользователем zamj
