Опубликовано (изменено)
Активатору цена теперь 5 копеек. Пора выкладывать бесплатно и заработать уважение.
Да и торговля в форумах ,,,,????????
Активатор от hex в свободный доступ не попадет по причине привязки его к железу, но активацию как уже стало традицией, будут продолжать бесплатно. после выхода новой версии отлома.
У Китайцев же продаваны кооперируются, на активации сидят отдельные люди. имеющие толику от продаж адаптеров.
Поэтому легко пролазят левые запросы активации на халяву.
По той же причине попадаются не те файлы активации. если запрос активации идет не тому активаторщику, например сидит чел на активации пятизначников. а ему прислали файл от шестизначника.
Надо учитывать, что китайцы редко умеют читать на не китайском, часто через переводчик гугла.
Выложенная чуть выше переделка не верна, с даташитом не сходится, исходит из ошибочного понимания откуда берется напряжениеV-bat, чуть выше было подробно расписано zamj с правильным схемотехническим решением.
Изменено пользователем ev2014
А может в складчину купить акиватор для экспрементов?
А какая у него цена?
Тут на счет новых версий как то сомнительно. Практически там мало интересного. Самый писк это 14.3 и 15.2. Поэтому не знаю. 16.0 -там очень мало нового. Практически нет. Можете сами посмотреть у оф. Может быть появится WOW но наверно не скоро, после скандалов не понятных за что разработчики отломов потеряли желание этим заниматься. На хлебушек им никому не хочется собирать. Многомесячный труд можно выкидывать в мусорку. Голодным и босым ничего не напрограммировать. Теперь придется им защищать свои отломы от копий и продавать.Так что никаких там мыслей что подождем лично не вижу. Культура так сказать братства терпит кризис.
Ну в успокоение вам выше переделка которая решила проблемы с 100251 двухплатным. Думаю некоторым не понравится то это здесь выложили и это станет доступно кждому. За 40 евро получить прибор превосходящий другие два варианта. :emot183:  :36_1_33:
Думаю hex2stuff за 100 баксов продаст. Смысл его покупать, если он активирует 2013.3 с картинками и надписями. Смысла нет.
Так что  эра жуткой халявы заканчивается.
Изменено пользователем Raivo
Тут на счет новых версий как то сомнительно. Практически там мало интересного. Самый писк это 14.3 и 15.2. Поэтому не знаю. 16.0 -там очень мало нового. Практически нет. Можете сами посмотреть у оф. Может быть появится WOW но наверно не скоро, после скандалов не понятных за что разработчики отломов потеряли желание этим заниматься. На хлебушек им никому не хочется собирать. Многомесячный труд можно выкидывать в мусорку. Голодным и босым ничего не напрограммировать. Теперь придется им защищать свои отломы от копий и продавать.Так что никаких там мыслей что подождем лично не вижу. Культура так сказать братства терпит кризис. Ну в успокоение вам выше переделка которая решила проблемы с 100251 двухплатным. Думаю некоторым не понравится то это здесь выложили и это станет доступно кждому. За 40 евро получить прибор превосходящий другие два варианта. :emot183:  :36_1_33:
WOW  не ломанные, особенно 4.15.3, там взлом заключается в подборе ключа, дистрибутив-распаковку кто либо все равно в сеть выкинет, хотя там активацию меняют, так же базы подтыкатся будут.
Защищать отлом, ну и что, ломать и базы подтыкать уже многие наловчились, свято место пустым не бывает.Пока будут отлом пытатся защитить следующая версия выйдет, и ценность того защищенного отлома будет равна нолю.
Технологии виртуализации тоже меняются, да и виртуалок уже много типов разных стало,
Закончится это все написанием графической оболочки с открытым кодом под базы, которые раскриптовать не очень сложно из за большей части не изменных файлов в архивах.
Отломы "а-ля" 13.3 по этому пути и идут.
Кстати, размер баз не критичен из за разности упаковки при их переборке.
Базы общие для всех типов лицензий и видов программ.
При первичной установке нужные файлы сохраняются в другой скрытой директории с которыми и работает программа впоследствии.
Ну а что скажите по поводу нового двухплатника Rev 5, его нужно дорабатывать?
Нужно фото более высокого качества, обязательно с двух сторон.
Есть ещё такие:
Двухплатник весии 3.0 не работал с BMW E60, после замены диодов 701 и 703 всё было ок. В версии 5.0 если заменить диоды - К-линии перестают работать вообще, а работает ли он без переделки с  BMW пока не было возможности проверить.
Есть ещё такие:
Качество слишком низкое, номиналы и разводку дорожек прочитать не реально.
В предыдущей версии диоды можно было просто удалить, проблема была из за большого тока утечки через диоды низкого качества.
Так что же может быть?фаилы присланы не те?три файла прислал и ни один не подходит,а первый раз сразу активировалось,после винду переставил вроде везде хвосты почистел,а толку нет.
Проверь права доступа. в том числе и к скрытым папкам, используемым программой, про галочку "только для чтения" снять не забудь на всех папках. использующихся программой, про антивирус тоже не забывай, особенно если к инету у компа есть доступ.
По ходу как нарисовано, ver 5.0 имеет косяк с разводкой! И через эти резисторы не может идти на 6 ногу микросхемы! 7 ножка (V-bat) Перепроверьте!Один из диодов каждого канала посажен на массу и другим концом на 7 ножку.
Изменено пользователем zamj
Nikolia1952,спасибо все активировалось и заработало,надеюсь с этой активацией непроизайдет такого?как с первой,там как мне кажется всетаки маин и ас секюрети в дате причина была,ведь у кого купил три раза высылал и не активировалась,а тут сразу.
Для этого в помощь WinRAR.
1.Запакуй архиватором файл активации FileActivation, и сохрани
2.Тоже самое  в WinRAR я делаю со скрытыми папками Delphi и My,и сохрани там же рядом.
их путь в Win7:
C:\ProgramData\Delphi
C:\Users\......\AppData\Roaming\Delphi
C:\Users\.....\AppData\Roaming\Microsoft\SystemCertificates\My
3. .Тоже самое  в WinRAR я делаю с самим каталогом (Delphi CARS 2014.3.2 с уже заменёнными файлами +файл активации FileActivation), его так же сохрани.
Раз активируешь у китайцев Delphi CARS 2014.3.2 с уже заменёнными файлами закатай на DVD диск.
+сохрани электронный адрес китайца.
Изменено пользователем nikolia1952
А торрент с VMWare и установленной 14.3.2 чем не угодил? Или обязательно надо на винду самому ставить?
Каждый решает себе сам. выбор уже есть.
Не все нетбуки и ноуты тянут виртуалку, навороченный в гараже использовать не камильфо.
Современные виртуалки действительно стали удобны для работы.
Вот смотрю все пишут диск с:программ фаил и.т.д,и там папка делфи,у меня нету такого не юсере не в папке програм фаил,не папке виндоус,я сам на С: создал папку какр и все туда скинул и оттуда отправил маин на раб.стол и все.
И еще стоит версия 13.3 она неслетаит,даже переименовывал и значок менял,хотя там нестрашно активатор имеится,вот хочу с програмистами поговорить и дать им тот активатор что бы под новый создали такойже
А,да,забыл мне мотордиг расклад довал как в винрар сохранить,ну и сохранял,не помогло,и трижды присылали заного активацию,тоже непомогло,вот и думаю что слет капитальный происходит.
папке програм фаил  ----в Program Files или Program Files (x86) папки Delphi и не должно быть.
а  смотреть нужно в папке ProgramData.Просто все давно знают, что в системе имеются скрытые папки и файлы.
По этому каждый раз про это нет смысла писать. Просто указывается путь:
C:\Users\.имя пользователя.....\AppData\Roaming\Delphi
C:\Users\...имя пользователя..\AppData\Roaming\Microsoft\SystemCertificates\My
Скрытые папки выделены красным.
Как включить что-бы были видны скрытые папки и файлы показал на скрине с Win7.на других системах аналогично.
Сколько уже времени там буксуют  этой раздачей и радуются халявной активации по архиву, который давали только после оплаты. Хоть бы один скрин показали реальной работы на новинках после этой активации. Похоже на пса, пытающегося уцепиться за свой хвост.
Хорошо,спасибо,скрытые появилась программ дата,скажу с компом я неочень,лижбы ненаковырять,чего ненадо,стараюсь с системными никаких операций непровадить что бы себе ненавредить,придерживаюсь работаит значит мешать этому ненадо.Но ваш совет принял во внимание и позаву айтишника что бы мне помог спец а не я сам.
нисан альмейра 2013-14г возьмет или нет?
у меня брал, как не помню. 2013 г была' питание на заслонку перетерлось...
если можно подробнее каким годом взял или моделью?
