Доброго времени суток! может кто ни будь повторит ссылку?
Старой ссылки больше нет, как и архива.
А что из него нужно!?
патчи есть тут + востановление и т п
https://yadi.sk/d/FqVbzviphMbyb
PS: почисти личку!!!
Изменено пользователем dr.billy
  • Ответов 5,4 тыс
  • Просмотры 1,4 млн
  • Доброго времени суток.  autocom.ucoz.com ЗАКРЫТ  Новое имя сайта автосканеры
  • вот с дружественного форума Autocom 2016.0 Car  https://mega.nz/#!lIVxFCRI!37B_sGhBNRtZOwwK2ROVY30WB0paWeVhTOg2OfLiXvE Autocom 2016.0Truck https://mega.nz/#!8JdxUK7S!1keCk8fb5TtUGvtU9mi27u19sFxEvMRC
  • Попробую доактивировать остальное... Про опус с делфи.... Как убрать в начале загрузку конфигурации долго тянущуюся подскажите.Где то читал нужно файлы определённые удалить.Ради пробы сначала стави
PS: почисти личк
Личку почистил.
Интересует сама програма, а то приборчик кирпичем лежит - жалко что пылиться
вы смотрели-то, что им отправляли, файл то пустой
не вижу что он пустой
добрый вечер.приобрел автоком(Китай).по инструкции все установил.при подключении к авто тест не проходит,обновления выдают ошибку.индикация горит синем цветом и ничего не меняется..что можете посоветовать?заранее спасибо
в диспетчер  заходил, стоит драйвер узб?,если все правильно сделал,поставь драйвер узб в ручную или переустанови и не забудь зажигание включить или завести
давай в личку отправлю фото,что показывает по ошибке...все уже перетыкал..думаю мб по не подходит под саму коробку
у тебя вообще какой прибор и какая прога?
delphi ds 150
блютус отсутствует.коробка серебристо-черная.есть фонарик на конце обд :emot64:
2014 r2
подскажите почему к ниссан мурано 2010г подключается только на заведенный двс? версия 2014.3.2 мне так для познания
Кто активировал  2.14.3.2 Final.  у DonCarmol проверьте папку Disclaimer
Находится в каталоге с программой в Docs
Там файлы  PDF с языками не не для русских регионов.
Удалите их как можно быстрее.
У меня из за них на слабом лаптопе 2.14.3.2 сильно тормозила, иногда подвисала xp.
Проверьте кому давал ссылку DonCarmol
Äîãîâîð î ïðàâó êîðèøžåœà.pdf
Contract de licenþã.pdf
Ëèöåíçèîííî ñïîðàçóìåíèå.pdf
Ëèöåíçèîííîå ñîãëàøåíèå.pdf
Licencszerzõdés.pdf
Licenèni ugovor.pdf
Licenèní ujednání.pdf
Licenza d'uso.pdf
Lisans Sözleþmesi.pdf
Óõìöùíßá ¢äåéáò ×ñÞóçò.pdf
Проверьте, может это только я  так скачал. А то подпорчено настроение.
Licencszerzõdés.pdf
Licenèni ugovor.pdf
Licenza d'uso.pdf
delphi ds 150
2014 r2
Ну что пошло,получилось сделать тест и прошить?
Здравствуйте, а с какими программами работает delphi ds 150, кроме той, что в комплекте идет
wow
Ребят всем привет подскажите пожалуйста имею Delphi150 работал все норм,делал диагностику на две машины,пришла еще одно авто подключаю признаки ни какие то есть ни лампы не горят ни чего,ну когда включаю юсб в комп то пиликает драивер находит все норм.Скажите что может быть с ним??и что можно сделать с ним??. работал на 2014.1
Если не светяться знач. нет питания: Должно быть так: + на 16 пине, - на 4,5, проверь может масса на разъём не приходит, ну или плюс, комп пиликает значит находит сам девайс в порту!!!
Я лично читал 14.3.2 final , хекс не читает. Елм327 или ккл-юсб  и опендиаг
Доброго времени суток! А не подскажете где последнюю версию 14,3,2 финал глянуть и скачать с ключиками?
http://obd2.su/autocom_delphi/delphi-20143-wow-4153-wow-5008-obraz-vmware.html
посмотри может поможет у меня все работает
Для S/N 3555 программа Delphi2.14,2   Cars --- LUWZGLQOVVUM     Tracks -- WQADWAHZPBZR
Nepodskazhitje gdje dostatj etu programmu Delphi 2.14.2 (ustanovil kagbi takuju no vsjo ravno pokazivaet shto njepraviljnaja versija softa), a disk pozaraponij.
Spasibo.
Изменено пользователем sookrat
2 основных микроавтобуса росавтопрома Ситро Джампер (сид 208) и Фиат Дукато (едц16) . Последний, как выяснилось работает по вкладке ситроен джампер( работают все функции -прописка форсунок, адаптация клапана егр , замена датчика дифдавления). Сегодня был дукато 12 года ( вкладка фиат дукато не даёт даже лайфдату и не работают никакие адаптации). На скрине -недодув и перерасход воздуха  с ошибкой "высокий уровень ДМРВ"  с чёрным дымом. Короче , опрессовка после турбы  показала худой кулер. На скрине попутаны кг в час с мг на цикл, что и так понятно 1284 мг на цикл для мотора 2200 , 4 цилиндра соответствует абс. давлению  1284\550= 2334 мбар, а на скрине 1300 мбар( проверял по обд-2, соответствует)
Изменено пользователем 052
Росавтпром если прошивка от них, то ничего не попутано, кг\час, для импортных прошивок в мг на цикл! В данном случае, если это холостые, то расход воздуха большой, да и ошибка это потверждает, насчет надува,опять же если это холостые, 969 мбар, это нормально,диапазон на холостых от атмосферного давления от 960-1000 мбар! Нагрузки то нет, чтобы прыскать больше форсункам!
