Ребята, помогите, поставил прогу Autocom 2013.3, прибор CDP+, ставил с серийником 100251. Прибор требует обновить ПО, ни в какую не хочет, как победить?
Ошибка такая:
а питание 12 вольт подавал на адаптер, если не подключается к авто
Во время обновления прибор был подключен к машине, зажигание включено, лампочки горят синим цветом на приборе.
Опубликовано (изменено)
monstr-44, спасибо, но подскажите, где найти нужную мне версию. Не слышал про эту программу. Заранее огромное СПАСИБО.
Изменено пользователем Dima7_77
подскажите минимум компа для автокома,запущу ли я его на старенькой тошибе своей 1 ггц проц и 256 память
спасибо
спасибо
Системные требования для установки на стационарный ПК или ноутбук:
- процессор и оперативная память - достаточные для комфортной работы с операционной системой (ПО Autocom не предъявляет требований, больших, чем операционная система);
- свободное место на жестком диске (HDD) 500 Мб;
- видеоадаптер с разрешением не менее 800х600;
- операционная система Windows XP/Vista/7, поддерживаются и 32-х и 64-х битные версии;
- свободный порт USB;
- для беспроводной работы - Bluetooth адаптер с поддержкой режима SPP (Serial Port Profile) - встроенный в ноутбук или внешний с PCMCIA или USB подключением. Адаптер Autocom поддерживает режим беспроводной работы с ПК через Bluetooth (гарантированно в радиусе 10 м.).
С хундаями очень хорош cascade 0.93 . Он с простым ккл-юсб должен этот гетц адаптировать.
Первый раз слышу, может дадите ссылку , где можно посмотреть прогу и скачать.
Ошибка такая:
Если он у вас с блютуз, пробуй обновляй через него. Был у меня один не хотел обновляться на ноуте, а на компе в лёгкую. Он не на своих дровах работал на ноуте. Так что попробуй свои дрова ему подкинь.
Дык в hosts закрыть доступ к обновлениям и файл WyUpdate переименовать. Ничего не слетает.
Вы нет поняли, при работе прогой , с подключенном интернетом программа сама загружает и устанавливает обновления и это нормально. Но есть одно но, после этого её нужно по новой активировать. Если у вас есть активатор, то вам всё равно, а если его нет, то нужно переименовать файл wyUpdate.exe.
Каскад на рутрекере давно лежит. Про то, как закрывают доступ к обновлениям тоже давно написано. Пройти по пути С:\WINDOWS\system32\drivers\etc к файлу hosts и добавить блокнотом блокировку сайта автоком
127.0.0.1 localhost
127.0.0.1 activation.autocom.se
127.0.0.1 activation2.autocom.se
Зайди в раздел диагностика и подраздел киа или хендай . Я там выкладывал .
Ошибка такая:
Судя по Вашему скрин_шоту, у Вашего адаптера прошивка [firmware] 1230. Соответственно, последняя актуальная версия программы, с которой работает адаптер, это Autocom 12.3.
1) Установить на комп 2_е программы -> A12.3 и А13.3.
2) В программе А12.3 заменить папку [firmware], взятой из того-же места в 13.3.
3) Штатным образом (без "танцев с бубнами") прошить прибор программой А 12.3
.... Всё.
......Теперь у Вас 2_е программы работают с одним прибором :-)
PS для страждущих:
Актуально ТОЛЬКО в контексте "Autocom 12.3". С другими версиями - напряжно шить прибор.
.... Всё.
PS для страждущих:
+1. Можно сделать и так и не прибегать к установке WOWы.
ставь WOW и обновись через него
приветствую! а WOW с AUTOCOM адаптером работает?
Работает
Добрый день! Не подскажете как вылечили, или все же не лечится это, а то такая же проблема не пойму в чем проблема. Уже и переустанавливал.
Изменено пользователем mamon074
А это Вы о чём?Точнее укажите.
Работает
у меня адаптер с. номер. 100251 без блютуса .что то не берет. помогите пожалуйста! за ранее спасибо!
Работает
что то у меня не берет, адаптер без блютоса . спосибо!
roma1972
C:\Program Files\Autocom 2013.3\Cars CDP\Firmware. взять файлы и закинуть сюда-----C:\Program Files\wow\ac_diagnosis_module\firmware и согласиться с заменой и всё будет работать.
