Привет Всем!
имеется машинка Олроад 2003 года, со следующими ошибками по пневмо-подвеске:
1) 01772- сигнальный провод от датчика давления регулятора дорожного просвета- G291
- недостоверный сигнал
2) 01400- система регулирования дорожного просвета
- выход из диапозона регулирования ( меньше нижнего предела )
предисловие:
машинку купил хороший знакомый с горящей лампой неисправности пневмоподвески, при продаже ему сказали , что поменяли все пневмобалоны и теперь нужна просто адаптация подвески...
теперь вопрос:
возможно ли исправить все выше изложенное адаптацией? или замена компрессора, как советуют на одном из форумов владельцев ауди
или все же сам датчик давления мозги компосирует, про который тоже говорят что он меняется только в сборе с блоком электромагнитных клапанов?
забыл еще не мало важную вещь сказать - когда оставляешь машину на ночь например на третьем положении, то утром она уже на коленях и при включении зажигания она уже на первом положении стоит ( но это бывает не всегда)
спасибо заранее!!!
Бился с такой ошибкой, что только не делал, ни какие адаптации не помогали. Помогло только полстакана спирта в ресивер.:heresmile:
Во второе положение и пред 17 (если память не подводит)вытащить
Но учти что из за перепада температур может немного опускаться
Ну а по ошибке из практики Замена ремкомплекта компрессора поможет решить проблему
это серьезно?
Адаптация не нужна если датчики дорожного просвета не трогались или блок управления не менялся
возможно ли поменять пневмобалоны без снятия датчиков дорожного просвет ( извиняюсь за ламерский вопрос), просто с такой подвеской еще ни разу не сталкивался
интересует- могли ли они их снимать при замене балонов?
Изменено пользователем power
Можно
на своей менял , датчики не трогал
Снизу болт крепления амморта ,верхний болт (верхних рычагов) поворотного кулака и три вехних болта стойки
Усё ...
Могли и снимать
Судя по тому что баллоны менялись , то за то врем пока нашли средства на стоимость балонов компрессор просто уже успел устать
Живой компрессор практически ели слышно при работе (надо прислушиватся )
Да из практики ошибка говорит о том что низкая производительность компрессора,исключать конечно блок клапанов нельзя
  • Upvote 1
Скинешь цилиндр увидишь износ поршневого кольца и цилиндра
Снимать можно без снятия самого компрессора
  • Upvote 1
не подскажите где берете ремкомплекты ( может ссылкой?)
и примерную их стоимость...
спасибо большое за помощь! :ThanxSmiley: будем смотреть, по результатам отпишусь обязательно
Всех приветствую. Извините что влазию в вашу беседу.
Но у меня очень похожая проблема на такой же машинке.
Пред история - сначала полетел передний правый балон машину постоянно перекашивало, его поменяли , компрессору профилактику сделали. Пару недель катался счастливый. Позавчера приехал с проблемой за ночь жопа падает а перед нормальный. После заводки машины уровень накачивается быстро и можно ездить целый день. Отстояла у нас ночь - спустилась только левая задняя сторона в течении дня опустилась и правая задняя. Проверка на утечку воздуха не выявила ничего.
Завтра будем загонять в гараж и пытаться найти утечку.
  • 4 месяца спустя...
Даже если датчики и снимали, можно ведь посмотреть, что они показывают сейчас и сравнить с реальным положением автомобиля. Даже достаточно сравнить их друг с другом. Установка их практически безошибочна. За исключением уж очень кривых рук. Для проверки проще подкинуть другой компрессор. Все станет ясно. Видел на форумах, как народ применяет компрессора от MB, они вроде дешевле
проблема уже найдена давно, износ цилиндра и кольца
только вот хозяин машины все никак не созреет на покупку рем комплекта
