Опубликовано 25 ноября, 201113 г. Добрый день, кто знает, пните в нужном направление. Авто Рено сценик, бензин 1.6, 1997 года, не откравает центральный замок с обоих ключей и соответственно моргает лампа иммо и нет запуска, вскрыл ключ, пересчитал код Трантиром (в ключе 06153, S96a3)- пересчёт даёт четырёх значный код, а при подключение МВП определяет как тип иммо 2 и просит восмизначный код, как пересчитать на восмизначный? VIN - VF1JA0F0517172229 Изменено 25 ноября, 201113 г. пользователем andrey-mad
Опубликовано 25 ноября, 201113 г. Добрый день, кто знает, пните в нужном направление. Авто Рено сценик, бензин 1.6, 1997 года, не откравает центральный замок с обоих ключей и соответственно моргает лампа иммо и нет запуска, вскрыл ключ, пересчитал код Трантиром (в ключе 06153, S96a3)- пересчёт даёт четырёх значный код, а при подключение МВП определяет как тип иммо 2 и просит восмизначный код, как пересчитать на восмизначный? VIN - VF1JA0F0517172229 Погледни да няма прегорели предпазители........
Опубликовано 25 ноября, 201113 г. Ключ с чипом или инфрокрасный? Из 4-х в 8-и значный не пересчитывается.
Опубликовано 25 ноября, 201113 г. Автор Ключ с чипом или инфрокрасный? Из 4-х в 8-и значный не пересчитывается. ключ инфрокрасник, значит глючит МВП определяет как иммо 2 и просит восьмизначный код
Опубликовано 25 ноября, 201113 г. Автор Погледни да няма прегорели предпазители........ замок из салона работает, питание есть
Опубликовано 25 ноября, 201113 г. Значит MVP вообще ненужен. Код вводится вручную и вручную привязываются брелки. Процедуру ввода думаю найдёш.
Опубликовано 25 ноября, 201113 г. Автор Значит MVP вообще ненужен. Код вводится вручную и вручную привязываются брелки. Процедуру ввода думаю найдёш. вручную мануал скачал, просто решил подключить МВП, вот он то меня и смутил. Спасибо за помощь.
