Skoda Fabia 1.2 2006'
Насос не работает. искры нету, наипервейший шаг проверки - считываются ли обороты. Так вот они не считываются скорее всего. Надо смотреть сигнал с датчика коленвала. macik001 правильно сказал в самом начале. Краш в этой машине на запуск не влияет.
Прокрутку эбу видет,писал выше,завтра попробую скинуть разъем с блока подушек и заводить.
А при диагностике исполнительных насос включается?
Всем спасибо,фабия завилась и поехала на покраску,восстановил проводку Б.Н. и зажигания (порезали болгаркой),тему можно закрывать.
Изменено пользователем selansp
