Опубликовано 1 декабря, 201113 г. Evgenii644 проверьте разъем дроссельной заслонки, подмените заслонку
Опубликовано 1 декабря, 201113 г. Не помню где точно прочитал но похожий дефект вылечился заменой эбу, так что отправили искать мозги на подмену проверить. будет результат отпишусь заслонка новая Изменено 1 декабря, 201113 г. пользователем Evgenii644
Опубликовано 2 декабря, 201113 г. Evgenii644 сколько положение дросселя при вкл зажигании на незаведеном моторе
Опубликовано 2 декабря, 201113 г. Автор Та же проблема, газель микас 11 ет , на холостом не троит, обороты набирает легко, ошибок никаких. На ходу тупая, обороты набирает очень тяжело, иногда выскакивает ошибка 0606, мозги перешивал никаких положительных результатов. В какую еще сторону капать? У меня проблема решилась полностью перепрошивкой блока на 52 ПО (калибровки iron)
Опубликовано 3 декабря, 201113 г. Автор P0606-ошибки мониторинга P0606 -Ошибка инициализации блока. Попробовать сделать сброс с инициализацией и адаптировать электропривод дросселя.
Опубликовано 3 декабря, 201113 г. P0606 -Ошибка инициализации блока. Попробовать сделать сброс с инициализацией и адаптировать электропривод дросселя. Сканматик пишет так-P0606 неисправность процесса мониторинга
