Добрый день, ваз 2115 год 2000 1.5л ЭБУ январь -5.1.1 8 клапанный не работает регулятор ХХ сам датчик рабочие, на разъеме А-Б 12-13вольт и С-Д тоже 12-13В приводка целый, диагностика выдала высокий напряжения ДПДЗ параметры датчика полным закрытие акселератора сканер показывает открыт 30% датчик меняли на новый (оригинал), результат нет, где копаться? Буду благодарен
какое ацп дпдз, дмрв при включенном зажигании. если датчик новый проверь массы.
как вы определили что рхх не работает, данные ацп в студию
Начали с РХХ закончили ДПДЗ ! Сканер показывает одну ошибку , лечат другую.
Смотри разьем ДПДЗ внимательно,либо контакта нет либо провод оторвался
ЭБУ другой попробуйте поставить.
что такое ацп, по точнее если можно?
на холодную не держит оборот, заводишь глохнет, откручивали и завили он не двигаются
вот рхх разъемчик и пообследуй и проводочки к нему.
нет не меняли, нет донора в магазине тоже нету
Изменено пользователем RAHIMR11
Добрый день. Как я понял РХХ ставили новый, результата нет. Прозвоните провода с розетки контроллера до разъёма датчика если провода целы значит каприз в ЭБУ. А со сканера регулятором не пробовали подвигать?
сканера не попробовал, сейчас проверю
АЦП это напряжение которое выдает датчик на ЭБУ не пересчитанное в ед. измерения (кг/час, % ит.д.)
машину сделали, проблема была в проводке, замыкала в салоне рядом с ЭБУ в массу , спасибо всем
hsv, спасибо
