Волга-крайслер
Волга, дв крайслер -мозги моторолла, -горела,электрик заменил проводку под капотом,эбу. Стартер крутит, насос качает(4 атм),форсунки проверял, искра есть, метки (на расп-х совпадают), вращени
е коленвала эбу видит-около 360 обр\мин, ошибок 0.
Подскажите куда копать? с этими мозгами как и сдвигателем мало сталкивался
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24556-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%80/
Надо чтобы было чему гореть, чем вовремя поджечь, компрессия соответственно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24556-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%80/#findComment-231447
если учитывать что фазы грм на месте и нет осциллографа светодиодным пробником смотри импульсы на форсунках во время прокрутки стартером
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24556-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%80/#findComment-231468
компрессия -есть-куда она денется сразу в 4 цилиндрах, форсунки открываются -рампу снимал-видно, свечи мокрые
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24556-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%80/#findComment-231493
А может просто бензин г..но?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24556-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%80/#findComment-231514
А выхлопная не забита?
Выкути лямбду и попробуй заводить.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24556-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%80/#findComment-231530
Проводку, ЭБУ другое ставили? Такое же?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24556-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%80/#findComment-231544
бензин горит, проводку и эбу меняли -новые -менял не я -а что есть различия?
трубу не проверял -посмотрю-но по идее должна была бы "схватывать" -а так тишина.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24556-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%80/#findComment-231590
Достала уже эта машинка
Проводку на форсы всю пропаял(осталась старая), контролькой меряю моргает но складывается впечатление о нехватке тока для открытия форсов.
Заливаю в возд коллектор 30гр бензина и машина заводится и потом работает хоть сколько - заглушил без заливки не заведёшь.
Завтра подкину замок зажигания -подскажите куда копать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24556-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%80/#findComment-232236
Давление топлива сколько? Прошивка для этого двигателя?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24556-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%80/#findComment-232241
давление 4 во время заводки так и во время работы
прошивки сравнить не счем (старый ком сгорел) -но цифры выбиты на них одинаковые .
завтра посмотрю на новом версию прошивки
Изменено пользователем nik0911
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24556-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%80/#findComment-232255
Такая же беда стоит рядом, только на Газели. Методом исключения и допроса клиента с "пристрастием" пришел к выводу о беде в новых мозгах. Здесь менялись только мозги. А с учетом того, что сроки возникновения проблемы одинаковые, можно предполагать о наличии целой партии брака. Видимо дело в очень малой топливоподаче при пуске, т.е. дело в прошивке.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24556-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%80/#findComment-232935
Показания ДТОЖ соответствуют действительности?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24556-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%80/#findComment-232952
Вот и я пришёл к такому выводу -счас жду такую же машинку(обещали через 2-3 дня заехать) -попробую туда моторолку поставить.
ДТОЖ -показывает более менее правельно(+-2 гр -стоит на улице, при прогреве ровненько ползёт вверх), пробовал и отключать -результат 0
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24556-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%80/#findComment-232989
На Волге- Сайбер после замены блока управления необходимо "Подружить" новый блок с иммобилайзером с помощью МТ-10 (есть спец. функция), иначе двигатель не запустить.
Но на простой Волге, я так понимаю, иммобилайзера нет..
Или есть все-таки?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24556-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%80/#findComment-233238
Иммобилайзера нет
Взял с такой же волги блок -заводится без проблем
Так что причина в блоке.(хотя и новый). -поехал менять(оч проблематично)
Спасибо всем .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24556-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%80/#findComment-234404
