4D-67G Texas Crypto Toyota
Почему пишу "Тойота" .мне кажется. что только тойота замутила с этими чипами.
Собственно вопрос - КТО И ЧЕМ работает с этими чипами?
AD100PRO -наотрез......
TANGO - слегонца
Что можно ждать . если снять иммо ???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24578-4d-67g-texas-crypto-toyota/
  • Ответов 71
  • Просмотры 20,2 тыс
  • у тебя иммо, а не смарт. тогда какой нафиг лимит зажигания? ключ вставляешь - что лампа иммо моргает? и по дампу - при ресете удаляются не ид ключей, а - их кол-во. а ид остается.
TANGO - слегонца
Что сие означает, "снять иммо"?
Типа отковырять из-за печки( наверно )- руками положить (наверно)
Надо попасть в G
Изменено пользователем Dмитрий
Надо попасть в G
Только руками это и возможно! Блок не имеет функции выхода на диагностику! Дилер меняет блок вместе с ключами!
А можно на дамп посмотреть ?
Просто глянуть , стоит не стоит лезть в иммо
На диагностику наверное, всё-таки выйдет, а вот резет или репрограм нет. Интересно а как с синхрой, по старому?
Надо попасть в G
Это как-то так? images.jpg. Шутка конечно, а-то гости неправильно поймут.
Нет все по новому!
Прямой диагнозы нет! Только моторник может сказать что ключ не распознан, но привязки не делает только замена блока, уже с одним авто сношались неделю, но победили !
Дампы могу скинуть но только в понедельник, потому как вся инфа на рабочем компе!
Заедет 150 прадо, покопаюсь, тож интересно.
Нет все по новому!
За дампы буду признателен , как раз на понедельник предстоит.....
Интересное наблюдение- чип имеет конфигурацию почти смарта, но пейджи с пятого не активны??? почему то
Тем нимение , смарты - подлежат копированию , G - нет. ??? Почему
Может еще им рано терятся -Ключам
nemez36- тебе хорошо ,а я уже год думаю об "G"----- ключах ,все стесняюсь спросить
руками туда положить крайне крайне сложно.... контрольки везде... так что кто разберется - респект.
ключ добавляется диагнозой дилерской без проблем. а вот при утере - весело будет
Если Intelligent Tester II , является дилерской диагнозой - он встает на ( коротко- проще ) полпути , стирать не пробывал - reset
а может ?стоит ?
я нормально и интелиджентом делаю и течстримом...
ресет не делает.
Обьясняю-------
Моя задача стоит - клиент потерял один из трех ключей , теперь хочет - стереть его.
Привычные процедуры - не катят
Но в принципе дело не в клиенте,и не в задаче- работе , а в полной готовности к таким обстоятельствам , что кто то--- когда то потеряет ВСЕ
У нас в городе стали часто мелькать ключи "G"---- хочется быть готовым
стирать и добавлять легко можно дилером - я же говорю... сам делал это много раз. старые стираем, новые пишем.
а вот при утере - либо руками, но надо попотеть... либо... может ад100 через новый донгл - не пробовал
У меня софт на it2 помоему последний, но что то мне теперь в это не верится
Модель определяет легко(AUTO DETECT ) , а дальше какие то не стыковки.
Помогите востановить прибор IT2.
C другой стороны почему себя ведет так, по отношению к иммо на id 67 G -- AD 100Pro???
снимай за печкой иммо считывай дамп - пришлеш я тебе его исправлю под новый блок и запишешь ключи через авторегистрацию
Подведем итог на сегодняшней день
Танго может посмотреть на чипы 80 bit 4D-67G и сделать по дампу только , пока - RAF4
AD100Pro работает с этими чипами при наличаи программы ADS174 Toyota/Lexus 2011 (которая стоит 24400руб.)
Остается вопрос IT2
эти чипы ад900 клонирует на 3 вида чипов
Что значить "на3вида чипов "
Что за сказки , если Танго с ними неочень работает , какое еще ад 900
То что AD900Pro может копировать ID46 , при весьма сложных процедурах , на TPX3-4 знаю , но пока не пригодилось и думаю нескоро пригодится .
По поводу чипов ID67 G , и ID 63 F - Вот это вопрос ???
Кстати неспрашиваю на какой конкретно авто эти чипы , а просто в целях самообразования .
А эти чипы появились очень давно , помоему с 2006 г. , но дастовать начали сейчас .
Я думал эта тема многим будет интересна , но произошло , что меня начали отчитывать как школьника , мол чЁ ты неможешь положит ID67 .
Про точечку G ( нажале ) , необращают внимания .
Этим меня сначала растроило , потом успакоило , оказывается Люди пишут о просто ID67
Теперь уже может я потерялся , но всетаки урок с этих бесед вывел
Оборудования никогда небывает Много
