Завтра-послезавтра собираюсь делать.Панель посередине,внутри 93с66.Нужен совет-как сделать,по точкам сзади,или лучше выпаять?И ещё,есть у кого как на столе подключить,а то натыкался где то,а теперь найти не могу.
Nissan Primera панель KANSEI а значит по точкам не разбирая.
Ясно.А без подачи питания пойдёт?
Смотря чем читать будешь.
Я с питанием делаю, мне так проще. (Прям в машине не отсоединяя щиток!)
Короче,нарисовалась проблема.Принесли щиток.Подключил,посмотрел пробег.Попробовал через точки-чё то неудобно,переходника нормального нету.Подключил опять.Блин,пробег не показывает.Думал дамп слетел.Разобрал щит.Выпаял,дамп нормальный.Пересчитал,запаял назад-не показывает.Полежал немного щиток.Подключил-запоказывал.Поехал на машину ставить.Опять не кажет.Где искать?Может кто помочь?
во первых надо смотреть по питанию, на епром приходит или нет в этот момент. может дорожка лопнула. или где не пропай.
Так,ща буду смотреть.
Не,с питанием всё путём на микре.Но почему всё ж она один раз показала пробег.А перестала показывать ещё до пайки.Какие могут быть ещё варианты?
дамп считай выложи, проверь на чтение, запись мс., посмотри стрелки какие пашут, какие лампочки горят., как именно дисплей. попробуй суточник попереключать., что покажет, у многих панелей есть тесты по диагнозе, если есть сканер подключи глянь.
статическим могло вырубить, не удивлюсь.
Вот дамп.Тот что слил с неё.На нажатие кнопок не реагирует.На машине тахометр точно работает,и указатель топлива.все лампы нормально функционируют.Дисплей одометра как бы немного чё то показхывает.Но при одном из подключений дисплей всё ж загорелся и показал пробег который я поставил.
_______ZIP______.zip
сколько пробег в этом?. дисплей сам смотрели?., дамп по ходу нормальный тем более тахометр пашет. может паяли и флюсом нагадили.
пробуй этот, и посмотри питание самой панельки. разьемы.
NISSAN_PRIMERA_04_C66_98517.rar
В моем дампе пробег 194 тыс с копейками.Ещё раз скажу,что один раз панель на нем включилась.Это может говорить о том что с дампом всё в порядке?Сейчас попробовал на машине.Работает всё кроме дисплея одометра.
Ща попробовал,и через точки всё прекрасно прочиталось.Но вот цифры так и не горят.Попробую отложить её на несколько часов в сторонку по совету одного умного человека.bold36,спасибо за консультации.Часика через три опять попробую её включить.Может одумается.
а чем вам поможет отстой панели?. :rolleyes:
Не знаю-всякое бывает.Час полежала,подключил,показывает.Отключил.Опять сразу подключил.Всё,не показывает.Вот такая беда.
И ещё вопрос.Ни у кого нет схемы подключения.Интересует пятый контакт в желтой колодке.
С этим у меня топливо и температура сразу зашкалили.Пробег так и не появился.Вобщем дело ясное что проблема не в ЕЕПРОМе сидит.Там на дисплей отдельная микра стоит.Драйвер его.Может с ним чё.Единственное что смог проверить-это то что питание на нём есть,а вот чё с него выходит точно сказать не могу,так как методом проверки не владею.Да и то что на него от процессора приходит,тоже немаловважно.Хотя процессор по всем признакам жив,все приборы работают,за исключением этого счётчика.Вобщем-мысли вслух.Совсем несложная в плане коррекции панель,и так вляпаться...Даже точно и понять не могу,где ошибка была.Наверное,стоит лечь поспать,пока мои ночные эксперименты не угробили панель до конца.
Скорей всего на столе не правельно подсоединял.
Где фото разъемов?
Фото попозже постараюсь приложить.Сейчас с телефона пишу.По подключению-да,есть вероятность того что один раз массу не на тот пин цепанул.А подключал так:первые пины обоих разъемов плюс,четвертый в желтом минус.Ошибся один раз,по невнимательности зацепил массу на пятую ногу.Даже не то что бы зацепил,а на мгновение прикоснулся.Не знаю,может и из за этого.Ещё сегодня на машине обратил внимание,что зарядка и давление масла не горят.
ну вот, от этого и проблемы, прозванивай выводы что куда не то цеплял.
