заслонка отопителя на ваз 21112
здравствуйте! у меня такая проблемка. поменял на генераторе диодный мост (ваз21112 с евросалоном) а собрал не правильно(не изолировал плюсовой выход на потребители от минусовой пластины моста и накинул клемму в результате коротыш. после исправления всё зароботало кроме печи(вентилятор гонит холодный и только холодный воздух) подскажите пожалуйста в чём может быть проблема? и виноват ли в этом каратыш? а он был конкретный я накинул клему и замерил напругу на акб мультик показал 0
Скоре всего проблема с холодным воздухом была ранее.Не верь никогда клиенту,у них часто"Раньше было лучше "бывает.Чаще всего при такой проблеме умирает моторедуктор заслонки.
Управляющим узлом системы управления отопителем является контроллер типа 13,3854 проверь его работоспособность ,покрути левой рукояткой при вкл зажигании и слушай есть ли жужжание моторедуктора привода заслонки если нет- проверяй контроллер
а контроллер типа 13,3854 это чтото впаяное в плату или это и есть весь блок управления? и как его проверить?
Изменено пользователем arteorlo
