Опубликовано 27 ноября, 201114 г. Помогите определить блок и прошивку в нем по фото. Автомобиль УАЗ. Блок управления М17.9.7 Bosch 0 261 S04 795 на буханке стоит? на будущее сначала пользуй поиск или в гугле забанили? Изменено 27 ноября, 201114 г. пользователем nerd
Опубликовано 28 ноября, 201114 г. Автор Блок управления М17.9.7 Bosch 0 261 S04 795 на буханке стоит? на будущее сначала пользуй поиск или в гугле забанили? В яндексе не нашел, мож искал не так, в гугле не пробовал. А прошивку можно как-то узнать по фото? В любом случае спасибо. Изменено 28 ноября, 201114 г. пользователем manik352009
Опубликовано 28 ноября, 201114 г. И еще- чем этот блок можно шить? Опенбокс 321 возьмет его? с соответствующим модулем да.
Опубликовано 28 ноября, 201114 г. В яндексе не нашел, мож искал не так, в гугле не пробовал. А прошивку можно как-то узнать по фото? В любом случае спасибо. в яндексе тож бьется на раз 2 -3, прошивка можно узнать из паспорта ЭБУ по диагнозе, только этот вариант 100%, наклейкам не доверяю если судить по наклейке то Software ID VM32B185 Software Number 1037510612 УАЗ "Буханка"", мех. дроссель и да на буханках лямбду надо переносить а то она об раму часто проводами бьется на КЗ от чего пол блока к херам выгорает Изменено 28 ноября, 201114 г. пользователем nerd
Опубликовано 28 ноября, 201114 г. Автор в яндексе тож бьется на раз 2 -3, прошивка можно узнать из паспорта ЭБУ по диагнозе, только этот вариант 100%, наклейкам не доверяю если судить по наклейке то Software ID VM32B185 Software Number 1037510612 УАЗ "Буханка"", мех. дроссель и да на буханках лямбду надо переносить а то она об раму часто проводами бьется на КЗ от чего пол блока к херам выгорает что значит лямбду переносить?
Опубликовано 28 ноября, 201114 г. что значит лямбду переносить? Провод который идет на лябда зонд прикрепить куда либо, чтоб ни где не перетирался, откроешь увидишь.
Опубликовано 29 ноября, 201114 г. Автор Все ясно. Всем спасибо. Левым софтом его не прошъешь. Изменено 29 ноября, 201114 г. пользователем manik352009
