Опубликовано 28 ноября, 201114 г. comment_232342 M 17.9.7-неудачное вскрытие(напарник не вышел в этот день на работу одному было очень несподручно!) - потеряны детали на фото в самом низу Эбу прошу помочь с наминалами таких деталей буду очень благодарен!!! не хватает 2 х резисторов обведёных красным с уважением Андрей Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24630-m-1797-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B2%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 ноября, 201114 г. comment_232405 M 17.9.7-неудачное вскрытие(напарник не вышел в этот день на работу одному было очень несподручно!) - потеряны детали на фото в самом низу Эбу прошу помочь с наминалами таких деталей буду очень благодарен!!! не хватает 2 х резисторов обведёных красным с уважением Андрей Правый на фото 1.8 кило , левый 1.2 кило Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24630-m-1797-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B2%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5/#findComment-232405 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 ноября, 201114 г. Автор comment_232426 Спасибочки Олег!!! хотя я сам начал сомневатся должны ли они стоять или нет так как царапин никаких нет на самой плате если внимательно разглядывать там маленькие шарики-обрывов нет и Блок у меня с Механической заслонкой! если разница между МЕ и М ? подскажие как отделить плату Эбу от нижней крышки? думаю может я там что то ещё собрал Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24630-m-1797-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B2%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5/#findComment-232426 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 ноября, 201114 г. comment_232468 Спасибочки Олег!!! хотя я сам начал сомневатся должны ли они стоять или нет так как царапин никаких нет на самой плате если внимательно разглядывать там маленькие шарики-обрывов нет и Блок у меня с Механической заслонкой! если разница между МЕ и М ? подскажие как отделить плату Эбу от нижней крышки? думаю может я там что то ещё собрал Отрывается руками, приклеена на термоклей. На счет разницы не подскажу под рукой только электронные блоки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24630-m-1797-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B2%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5/#findComment-232468 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 ноября, 201114 г. Автор comment_232535 я и имел в иду в чём разницы между блоками М и МЕ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24630-m-1797-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B2%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5/#findComment-232535 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 ноября, 201114 г. Автор comment_232565 Отодрал я нижнию часть там всё нетронуто. по резюкам то что я спрашивал кажется отбой так как я просмотрел чуть ли не под микраскопом -там нет слетов отрывания . имеются маленькие шарики но они кажется накатанны самим заводом и всё! теперь появилась новая мысль может то что считал считалось криво поэтому прошу помочь стоковой прошивой под этот блок ОЧЕНЬ надо!!! у кого что есть скиньте пожалуйста может с другой версией Софта имею только Чипсофтовский модуль! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24630-m-1797-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B2%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5/#findComment-232565 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 декабря, 201114 г. Автор comment_239585 спасибочки! проблема решилась заменой проца-хотя он читался и писался! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24630-m-1797-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B2%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5/#findComment-239585 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 декабря, 201114 г. comment_239616 Так а в чём проблема то была , что потребовалась замена CPU? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24630-m-1797-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B2%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5/#findComment-239616 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 декабря, 201114 г. Автор comment_239639 Блок не выходил на связь-не включалось главное реле и не качал соответственно насос.. пересадка проца с донара решила проблему! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24630-m-1797-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B2%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5/#findComment-239639 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
