Волга глохнет на торможении
Приехала Волга3110. Жалобы - глохнет при торможении.
Сканматик ругается на ДПКВ.
Ходовые испытания показали, что:
1.На месте и на маленькой скорости не проявляется - вакуумный усилитель ни причём.
2.При торможении с "подгазовкой" всё равно резко глохнет - система ХХ тоже не при делах.
3.Чем выше скорость и интенсивность торможения - тем сильнее проявляется.
4.После окончания торможения с пол-оборота заводится и отлично, ровно работает.
5.Работает на холостых ровно, тяга и разгон в норме. Чек загорается, когда глохнет, при запуске гаснет.
Долго и упорно имитировали торможение отжиманием дв-ля, искал пережимающиеся шланги, натянутые
или протёршиеся провода, проверка осевого люфта коленвала, датчиков - безрезультатно.
После снятия и вскрытия ЭБУ оттуда вылилось грамм 30 воды... Которая не доставала до электроники
в спокойном состоянии и при разгоне. После просушки и герметизации всё пришло в норму.
Я то же как то долго такой момент искал. Только 30 грамм это много. У меня даже если капелька болтается то получается такой эффект.
Да, пожалуй 30 грамм, это я перегнул, но капало из блока хорошо.
стандартно для Волги, постоянно приходят с такой бедой
Моищики на моике стараються.Зато работа есть всегда
ЭБУ на полку перчаточного ящика и при жать валиком из паралона, что бы не гремел! Такой же хернёй страдают Нивы.
На Нивах в мороз пропадает напряжение на ЭБУ, жгут проводов на колодку натянут и отходит, переворачиваем контролер
колодкой в низ и все работает.
