FIAT DOBLO 1.4
Совсем потерялся.
fiat doblo 1.4 2007 IAW 5SF.MH ситуация такая:
УОЗ на ХХ -60 град(очень позднее), при увеличении оборотов изменяется до -5 ( проверял КТСом и стробоскопом), машина не развивает мощности, выпуск. коллектор красный. Катализатор, задающий диск ДПКВ в норме, ошибок никаких, грешу на прошивку ЭБУ, не проверил еще ДД, но думаю из-за него такого не будет, завтра проверю.Разыскиваю идеи и стоковою прошивку данного блока
Всем отликнувшимся огроное СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!
ЗЫ На ХХ мотор работает ровно, ДПРВ нет, соотв ГРМ отпадает ИХМО
