Опубликовано 30 ноября, 201114 г. Суть вопроса такова: блок BOSH 0 285 001 781 внутри Motorola - MC68HC12D60 1L28M, пробовал делать ETL и xporogом итог: ETL не воспринимает, а xprog при каждом считывании показывает разные дампы. Проц выпаивать и делать ETL на прямую или есть другие варианты? Просто первый раз с таким процом столкнулся.
Опубликовано 1 декабря, 201114 г. Суть вопроса такова: блок BOSH 0 285 001 781 внутри Motorola - MC68HC12D60 1L28M, пробовал делать ETL и xporogом итог: ETL не воспринимает, а xprog при каждом считывании показывает разные дампы. Проц выпаивать и делать ETL на прямую или есть другие варианты? Просто первый раз с таким процом столкнулся. [/quote УПА читает пишет без проблем
Опубликовано 1 декабря, 201114 г. Х-прогом М делал такой блок внутрисхемно-без проблем с первого раза,удачи
Опубликовано 5 декабря, 201114 г. Аналогично делал NISSAN PATHFINDER как Хпрог так и Омега - внутрисхемно влет делает.
Опубликовано 6 декабря, 201114 г. Автор Всем спасибо за советы! Хпрогом пробовал снова сделать, нифига, таже проблема дамп постоянно разный. Дождался упу и вполне нормально получилось. Вопрос закрыт.
Опубликовано 24 октября, 201213 г. Всем спасибо за советы! Хпрогом пробовал снова сделать, нифига, таже проблема дамп постоянно разный. Дождался упу и вполне нормально получилось. Вопрос закрыт. Х прогом порой надо раз 5 читать - а только потом будет норма и это не всегда. И Юпой только что читал Фулл Феш с 9S12H128 с 8 раза верификацию прошло нормально. Читал писал внутрисхемно Изменено 24 октября, 201213 г. пользователем Master911
