Опубликовано 17 сентября, 201213 г. А сарказма и нет я читал омегу 94 года блинками более поздние не пробовал. А мучился из за того что в разъеме был разогнут 7 пин и опель ком не видел мотор
Опубликовано 17 сентября, 201213 г. Сарказма нет есть сцылка. И там оно есть. Изменено 17 сентября, 201213 г. пользователем Sergey reg 16
Опубликовано 17 сентября, 201213 г. т есть сцылка. И там оно есть. дак в том то и дело, что нет там нужного!!! при всем уважении к Вашему опыту и времени пребывания на данном портале, но выложенные Вами ссылки относятся к Омеге поколения А.....что ,кстати, и написано справа от фоток...
Опубликовано 12 ноября, 201213 г. По диагностике скрепкой неплохо тут написано: http://www.opel-omega.ru/index.php?showtopic=4700
Опубликовано 21 ноября, 201213 г. OP-COM самый лучший и более дешевый из вариантов. Максимально приближен к дилерскому Tech 2/
Опубликовано 2 марта, 201312 г. первые годы выпуска Омеги-Б тоже считывались блинк коды, в любом случае можешь проверить, в разъеме OBD-II по-моему, пины 5 и 6 замыкаются .....удачи! Вчера попробывал. Машина не заводиться. Опель Омега б 96г. X20xev 16 клап. Вставил перемычку, зажигание не включал, вытянул перемычку, заводить не заводиться... Подскажите можно что-то спалить?
Опубликовано 2 марта, 201312 г. ну так предохранители проверь.....если что-то не так замкнул, то первым делом преды и сгорят....
Опубликовано 2 марта, 201312 г. Вчера попробывал. Машина не заводиться. Опель Омега б 96г. X20xev 16 клап. Вставил перемычку, зажигание не включал, вытянул перемычку, заводить не заводиться... Подскажите можно что-то спалить? 96 год-для этого мотора уже нужна компьютерная диагностика.Там и будет ответ.
Опубликовано 2 марта, 201312 г. 96 год-для этого мотора уже нужна компьютерная диагностика.Там и будет ответ. Предохранители целые...Это понятно, что комп покажет... Вопрос в том, можно ли спалить эбу двигателя (данного года) , замкнув контакты 5 и 6 (ключ в замке не поворачивался)
Опубликовано 3 марта, 201312 г. Предохранители целые...Это понятно, что комп покажет... Вопрос в том, можно ли спалить эбу двигателя (данного года) , замкнув контакты 5 и 6 (ключ в замке не поворачивался) Если год правильно указан,то нога 6 в диагностическом разьеме должна быть пустая.
Опубликовано 3 марта, 201312 г. Если год правильно указан,то нога 6 в диагностическом разьеме должна быть пустая. Да да 1994 пины в разъеме не по obd2. Нет искры. Будем искать. Спасибо за помощь
Опубликовано 2 мая, 201312 г. День добрый, чтобы не создавать новых тем, спрошу здесь. Пробовал подключать опком к омеге 1994 U25DT, показывает только номер эбу и ошибки, все остальное не активно, так и должно быть с авто этого года или что-то не так делаю?
Опубликовано 2 мая, 201312 г. День добрый, чтобы не создавать новых тем, спрошу здесь. Пробовал подключать опком к омеге 1994 U25DT, показывает только номер эбу и ошибки, все остальное не активно, так и должно быть с авто этого года или что-то не так делаю? Раньше их смотрел прогой под этот движок то ситуация была похожей.
Опубликовано 2 октября, 20169 г. Может есть еще какие-нибудь варианты, или только дилерский Tech 2 ? op-com и будет тебе счастье
