Опубликовано 30 ноября, 201114 г. Пришла машинка 2105 блок bosh 7.9.7+ троит при диагностике показывает пропуски зажигания 2 и 3 цилиндр.Была заменена катушка- не помогло. С блока провода все в норме.Может кто сталкивался с такой проблемой???
Опубликовано 30 ноября, 201114 г. Пришла машинка 2105 блок bosh 7.9.7+ троит при диагностике показывает пропуски зажигания 2 и 3 цилиндр.Была заменена катушка- не помогло. С блока провода все в норме.Может кто сталкивался с такой проблемой??? ключи в блоке управляющее катушкой
Опубликовано 30 ноября, 201114 г. ключи в блоке управляющее катушкой а как же свечи, провода и регулировка клапанов?
Опубликовано 1 декабря, 201114 г. замер компрессии в конце концов!давление топлива,состояние цпг....и это еще не всё!
Опубликовано 1 декабря, 201114 г. Ключики на Bosh редко вылетают (почти ни когда) ищи в проводке (разьем 81-пин,управление катушкой, сопротивление форсунок?)ну и ГБЦ. Удачи.
Опубликовано 1 декабря, 201114 г. Автор Компрессия и клапана норма. Управление катушкой 2и 5 пин звоняться. Форсунки все 13.5ом. А пишет пропуски зажигания и перестает работать то 3 то2 цилиндр
Опубликовано 1 декабря, 201114 г. Компрессия и клапана норма. Управление катушкой 2и 5 пин звоняться. Форсунки все 13.5ом. А пишет пропуски зажигания и перестает работать то 3 то2 цилиндр [проверь форсы на загрязнение Изменено 1 декабря, 201114 г. пользователем haslan
Опубликовано 1 декабря, 201114 г. Норд правильно заметил на счет 81_го разъема. Не знаю почему именно это происходит на классике, но было таких две машины. Приезжает человек на 4_ке. Сбоку сидит теща и рукой поджимает разъем ЭБУ. Если руку заберет, то отключается бензонас. Короче подогнул контакты и все заработало. На второй 4_ке такое подгинание помогло на месяц, а после кинул управление насоса напрямую, так как было очень холодно и неохота дальше ковыряться. Ездит уже больше года и из минусов только то, что после выключения зажигания насос еще работает секунд 5. Но клиента это совсем не напрягает.
Опубликовано 1 декабря, 201114 г. Автор Снял форсы по порядку в цилиндрах. 3 форсунка не дает порцию такую какую дают все остальные примерно в два раза меньше. Всем огромное спасибо за помощь
