Опубликовано 23 апреля, 200916 г. Всем доброго времени суток! Решил посоветоваться у знатоков. Такой же темы не нашел, если же она все-таки есть, то прошу сильно не пинать. У меня лежит без дела блок от Калины Евро3 Январь 7.2+. Решил поставить его на свою пятнашку2004 г.в. Там стоит bosh 7.9.7 под Евро2. Ну и в догонку сделать чтоб меньше кушала и резвее ехала. Насколько понимаю нужна пршивка, в которой нужно избавиться от второго датчика кислорода, датчика неровной дороги, и перекинуть провод для вентилятора радиатора. Шить собираюсь combi loader-ом. И еще если не ошибаюсь в январь 7.2+ заливаются двойные прошивки? И вообще как по Вашему, есть в этом смысл? заранее спасибо.
Опубликовано 26 апреля, 200916 г. Автор Видимо задал не просто глупый, а и вовсе идиотский вопрос... Ну что ж, прошу прощения у всех. Тему удаляйте
Опубликовано 26 апреля, 200916 г. Если у тебя нет ГБО-залей в свой деБОШ прогу и радуйся.А вот если есть,то тогда ОЙ.Просто не попадались Я72+ под дввухрежимку(это DP?).Потом.Если есть ГБО и бензик используешь в качестве прогрева - залей газовую прогу и радуйся!(прогрев можно и так).Если сам не можешь - обратись к ближайшим спецам.ОТАКЭ.P.S.Ты не нервничай -тема закрыта...Праздники.Люди отдыхают. Изменено 26 апреля, 200916 г. пользователем вадимк
Опубликовано 27 апреля, 200916 г. Всем доброго времени суток! Решил посоветоваться у знатоков. Такой же темы не нашел, если же она все-таки есть, то прошу сильно не пинать. У меня лежит без дела блок от Калины Евро3 Январь 7.2+. Решил поставить его на свою пятнашку2004 г.в. Там стоит bosh 7.9.7 под Евро2. Ну и в догонку сделать чтоб меньше кушала и резвее ехала. Насколько понимаю нужна пршивка, в которой нужно избавиться от второго датчика кислорода, датчика неровной дороги, и перекинуть провод для вентилятора радиатора. Шить собираюсь combi loader-ом. И еще если не ошибаюсь в январь 7.2+ заливаются двойные прошивки? И вообще как по Вашему, есть в этом смысл? заранее спасибо. Подставлял на аварийный авто(хозяин спалил родной эбу 797) Январь 7.2+ (с прошкой от 1.6 ) но на 1.5 8кл , двигатель работает жестче , на 797 мягче . Поставил наш 797 и не стал экспериментировать дальше . У тебя тож кстати и 1.5 и 1.6 двигатель может быть , сказал бы для начала какой стоит..
Опубликовано 27 апреля, 200916 г. Автор Сегодня впаял резисторы и перешил блок прошивкой b103ed01 взятой с вашего же сайта. Мотор 1.5. Не скажу, что машина стала летать, но появилась отчетливая тяга на низах. Раньше при оборотах ниже 2500 дергало, отказывалось ехать, а после 2500 как будто догоняла упущеное - стрелою. Все это пропало, имею ровный аккуратный разгон. Я доволен. А январь продам или помняю на Е2. (если найду). Газа нет, жгу бензин. Кстати, в чем минус двухрежимного блока? У меня как раз такой. Изменено 27 апреля, 200916 г. пользователем Yumanai
Опубликовано 17 мая, 200916 г. Сегодня впаял резисторы и перешил блок прошивкой b103ed01 взятой с вашего же сайта. Мотор 1.5. Не скажу, что машина стала летать, но появилась отчетливая тяга на низах. Раньше при оборотах ниже 2500 дергало, отказывалось ехать, а после 2500 как будто догоняла упущеное - стрелою. Все это пропало, имею ровный аккуратный разгон. Я доволен. А январь продам или помняю на Е2. (если найду). Газа нет, жгу бензин. Кстати, в чем минус двухрежимного блока? У меня как раз такой. Он не 2 режимный , просто при считке лодырь пишет что 2а ПО , это он так на регистратор реагирует... (считает его за 2й режим ). Изменено 17 мая, 200916 г. пользователем Slavik k
Опубликовано 17 мая, 200916 г. Это не регистратор, а какая-то программа для проверки на ВАЗе. Кстати блок от неё еще иногда дуреет. Если есть возможность, поставь простую прошивку
Опубликовано 22 мая, 200916 г. Вот и правильно, что Бошик оставил. калиновский блок потребует изменения в проводке, да и бензонасос непонятно от чего запитывать.
