Опубликовано 24 апреля, 200917 г. comment_18600 На холостых работает более менее, хотя обороты плавают и завышены. Оборотов даешь, сразу загорается "чек", вся троит, сканер показывает неисправность всех 4 форсунок, может еще выдать неисправность регулятора дополнительного воздуха. Пробовали ставить комп с другой Волги, сразу все становиться в норме. Подскажите что можно сделать с родным блоком.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2472-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 200917 г. comment_18604 На холостых работает более менее, хотя обороты плавают и завышены. Оборотов даешь, сразу загорается "чек", вся троит, сканер показывает неисправность всех 4 форсунок, может еще выдать неисправность регулятора дополнительного воздуха. Пробовали ставить комп с другой Волги, сразу все становиться в норме. Подскажите что можно сделать с родным блоком.... Для начала читаем правила, заполняем профиль, четко указываем марку машины, а то что тут все экстрасенсы что-ли Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2472-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71/#findComment-18604 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 200917 г. comment_18657 На холостых работает более менее, хотя обороты плавают и завышены. Оборотов даешь, сразу загорается "чек", вся троит, сканер показывает неисправность всех 4 форсунок, может еще выдать неисправность регулятора дополнительного воздуха. Пробовали ставить комп с другой Волги, сразу все становиться в норме. Подскажите что можно сделать с родным блоком.... для начала проверить ВВ провода и массы. если не поможет смотреть прошивку может затюнили криво Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2472-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71/#findComment-18657 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июля, 200916 г. comment_30529 для начала проверить ВВ провода и массы. если не поможет смотреть прошивку может затюнили криво Лучше сначала воду из эбу вылить -это ж баржа ,там в эбу вода затекает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2472-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71/#findComment-30529 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июля, 200916 г. comment_30620 Лучше сначала воду из эбу вылить -это ж баржа ,там в эбу вода затекает. Наврятли дело в воде. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2472-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71/#findComment-30620 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июля, 200916 г. comment_30632 что то не слышно чем это все закончилось Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2472-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71/#findComment-30632 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июля, 200916 г. comment_30790 На холостых работает более менее, хотя обороты плавают и завышены. Оборотов даешь, сразу загорается "чек", вся троит, сканер показывает неисправность всех 4 форсунок, может еще выдать неисправность регулятора дополнительного воздуха. Пробовали ставить комп с другой Волги, сразу все становиться в норме. Подскажите что можно сделать с родным блоком.... А теперь старый ЭБУ(который отдохнул) поставь снова и озвучь впечатления.Может временное помешательство ? И плюсовой провод проверь(он общий для всех форсунок). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2472-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71/#findComment-30790 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июля, 200916 г. comment_32344 Уважаемые форумчане вопросик .Ремонтопригоден ли Микас7,1 на связь не выходит что сним не знаю вот его история http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?showtopic=2105 выкинуть или сдать в ремонт. Если ремонт то где на Украине? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2472-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71/#findComment-32344 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июля, 200916 г. comment_32368 Уважаемые форумчане вопросик .Ремонтопригоден ли Микас7,1 на связь не выходитчто сним не знаю вот его история http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?showtopic=2105 выкинуть или сдать в ремонт. Если ремонт то где на Украине? А как считаешь его ремонт будет сопоставим со стоимостью нового блока :( , как по мне так дешевле новый взять.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2472-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71/#findComment-32368 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
