Опубликовано 24 апреля, 200916 г. На холостых работает более менее, хотя обороты плавают и завышены. Оборотов даешь, сразу загорается "чек", вся троит, сканер показывает неисправность всех 4 форсунок, может еще выдать неисправность регулятора дополнительного воздуха. Пробовали ставить комп с другой Волги, сразу все становиться в норме. Подскажите что можно сделать с родным блоком....
Опубликовано 24 апреля, 200916 г. На холостых работает более менее, хотя обороты плавают и завышены. Оборотов даешь, сразу загорается "чек", вся троит, сканер показывает неисправность всех 4 форсунок, может еще выдать неисправность регулятора дополнительного воздуха. Пробовали ставить комп с другой Волги, сразу все становиться в норме. Подскажите что можно сделать с родным блоком.... Для начала читаем правила, заполняем профиль, четко указываем марку машины, а то что тут все экстрасенсы что-ли
Опубликовано 24 апреля, 200916 г. На холостых работает более менее, хотя обороты плавают и завышены. Оборотов даешь, сразу загорается "чек", вся троит, сканер показывает неисправность всех 4 форсунок, может еще выдать неисправность регулятора дополнительного воздуха. Пробовали ставить комп с другой Волги, сразу все становиться в норме. Подскажите что можно сделать с родным блоком.... для начала проверить ВВ провода и массы. если не поможет смотреть прошивку может затюнили криво
Опубликовано 9 июля, 200916 г. для начала проверить ВВ провода и массы. если не поможет смотреть прошивку может затюнили криво Лучше сначала воду из эбу вылить -это ж баржа ,там в эбу вода затекает.
Опубликовано 10 июля, 200916 г. Лучше сначала воду из эбу вылить -это ж баржа ,там в эбу вода затекает. Наврятли дело в воде.
Опубликовано 11 июля, 200916 г. На холостых работает более менее, хотя обороты плавают и завышены. Оборотов даешь, сразу загорается "чек", вся троит, сканер показывает неисправность всех 4 форсунок, может еще выдать неисправность регулятора дополнительного воздуха. Пробовали ставить комп с другой Волги, сразу все становиться в норме. Подскажите что можно сделать с родным блоком.... А теперь старый ЭБУ(который отдохнул) поставь снова и озвучь впечатления.Может временное помешательство ? И плюсовой провод проверь(он общий для всех форсунок).
Опубликовано 21 июля, 200916 г. Уважаемые форумчане вопросик .Ремонтопригоден ли Микас7,1 на связь не выходит что сним не знаю вот его история http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?showtopic=2105 выкинуть или сдать в ремонт. Если ремонт то где на Украине?
Опубликовано 21 июля, 200916 г. Уважаемые форумчане вопросик .Ремонтопригоден ли Микас7,1 на связь не выходитчто сним не знаю вот его история http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?showtopic=2105 выкинуть или сдать в ремонт. Если ремонт то где на Украине? А как считаешь его ремонт будет сопоставим со стоимостью нового блока :( , как по мне так дешевле новый взять..
