подскажите газель микас м10.3 в ходу начинает тупить а потом прорывает двигатель уаз
Изменено пользователем Iron
  • Ответов 57
  • Просмотры 9 тыс
в движении падает время впрыска топлива
помогите немогу разобратся с этой проблемой
Может пропуски воспламенения прут,смотри по диагнозе нет ли пропусков да и чек мигать должен если таковы имеются
подскажите газель микас м10.3 в ходу начинает тупить а потом прорывает двгатель уаз
заполняем профиль полностью, во избежание санкций со стороны модераторов!:needban:
Вот извени,ну сам подумай,как по тому что ты сказал можно тебе подсказать?ключь в МИКАС,ГАЗЕЛЬ,и ТУПИТ,ну? :28_1_19:
газель микас 10,3 M114151VN293K65 УМЗ-4216 в ходу время впрыска кагда машына начинает тупить падает 11,6мс а кагда прорывает 16мс давления в рампе 4,3 по ДАД норма по лямд 1 и 2 норма на хх работает нормально, перебои беот хаотически о разным целиндрам машына новая 200км. прошла проверял Сканматиком и KTS
Вообщем парень правильно старайся излагать суть проблемы при диагностике двигателя .Я уже несколько раз возвращаюсь к этой теме и по существу у автомобиля все в норме а проблемы остаются. Или ты данные не считаешь нужным снять при диагностике тогда смысл гадать на кофейной гуще
какие вам нужны даные !
Что значит данные по ДАД норма ! Найди мне эталон а точнее норматив по ДАД заявленными разработчиками для этого двигателя.
Проводку ДПКВ уберите подальше от КЗ.
Если на проводах насвечники, а не цельные селиконки, проверь их на обрыв и если таковые имеются-меняй их.!
Изменено пользователем AID_34
провода силикон свечи менял на обрыв проверял
кз стоит одна на блоке
вот что показует сканматик на скоросеи 90км.
сканирование0001.pdf
Изменено пользователем basiliv
в ходу время впрыска кагда машына начинает тупить падает 11,6мс а кагда прорывает 16м............. машына новая 200км. прошла
Я конечно извеняюсь ,но с таким впрыском у неё ,случайно, топливо из выхлопной трубы не течет? Вы случайно работаете не в сервисном центре или не являетесь ли представителем завода-изготовителя? Какого лешего лезете в гарантийную машину?
я автоэлектрик а клиент от гарантийки почемуто отказался, топливо жрет
Ошибки то есть какие? Если пишет пропуски воспламенения, то регулируй клапана по 0,35 и будут счастье.
клапана регулировал ошыбки пропуски зажыгания
С таким впрыском будет жрать как самолет.Пускай ка он от гарантийки письменно откажется,чтоб не быть крайним.Атмосферное давление и ДАД это несколько разные понятия.В параметрах нету ничего,что б что то сказать.
какие параметры вам выложыть
