Опознать ЭБУ
ГАЗ-2705.
Мотор ЗМЗ-40522, если верить документам.
Интересует, что за блок управления на фото и каким софтом его диагностировать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24749-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D0%B1%D1%83/
ГАЗ-2705.
Подключи любой сканер - лучше Сканматик - ВСЕ узнаешь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24749-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-233559
Похоже VS8, Микас11.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24749-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-233562
Это мой первый автомобиль росавтопрома, сильно не ругайте.
Сам я никоим образом не автодиагност, по профессии я сисадмин.
Сканматика нет, есть общегражданский К-line из Мастеркита. При помощи гугла был найден 12-пиновый диагностический разъем под капотом со стороны водителя. Пин 2 - +12В, пин 12 - земля, пин 11 - К-линия.
Софт использовал GAZ-DIAGN http://2a2.ru/gaz_diagn.html
Не отвечает.
Что делаю неправильно?
Изменено пользователем Bill Humble
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24749-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-233563
Он ведь тоже по К-линии опрашивается? Если да, то каким софтом?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24749-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-233564
EEPROM можно считать (там все идентификаторы) через обычный К-лайн, например программой ST10Flasher v.1.5. Только с флеш памятью работать не пробуйте. Связь устанавливать придётся доработкой блока (замыканием известных контактов). Можете попробовать без вскрытия блока, передёргиванием +12В и нажатием сразу же кнопки установить связь, может повезёт.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24749-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-233573
Мне бы просто узнать, почему горит "Check". В EEPROM это будет? Если да, то в каком месте?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24749-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-233575
В явном виде всё равно нет. Надо по микасам диагн. программу. Посмотрите в разделе софта, вроде была какая-то, но не помню назание точно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24749-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-233582
Искать для Микаса-11 и дергать клему на аккумуляторе, пытаясь присоединиться, правильно понимаю?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24749-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-233583
стоят на таких моторах мозги 10.3 113 или 114 а также микас 11 ( на фото они и есть)
но по машине 2705 должен стоять движок от уаза или 405 мотор( если машинка свежая)
мотор 8 клапанный или нет?
Изменено пользователем power
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24749-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-233586
Нет, это слишком жестоко. Диагн. программе дергать питание, тем более клемму АКБ не надо!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24749-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-233594
Выкладываю фото ГБЦ и крышки.
Пытался соединиться программой KWP_D отсюда. Написано, что поддерживает 10.3. Тоже таймаут.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24749-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-233595
Не очень понял, что значит "дергать питание диагностической программе". Отключать +12В схеме шнурка?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24749-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-233597
Ищите (здесь)программку "OpenDiag1.3.3 " и пробуйте
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24749-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-233604
да 16 кл мотор
микас 11 стоит
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24749-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-233612
Микас 11
061
821.3763.000-02
а/м Газель, дв. ЗМЗ-40522, ДМРВ пленочный Siemens VDO 5WK 9 6351 (20.3855-10), L-зонд Delphi 25368889, 2 катушки зажигания, с функцией ограничения скорости (130 км/ч). Первая серийная версия для ЭБУ Микас-11, Евро-2, автомобиль «Газель»
059
821.3763.001-01
дв. ЗМЗ-40522, ДМРВ пленочный Siemens VDO 5WK 9 6351 (20.3855-10), L-зонд Delphi 25368889, 2 катушки зажигания. а/м Соболь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24749-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-233624
Спасибо всем. После обеда попробую подключиться с помощью OpenDiag.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24749-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-233628
ГАЗ-2705.
Это, скорее всего, Микас 11. Его достаточно легко диагностировать. Из бесплатных ПО подойдет KWP-D или Open-Diag
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24749-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-233633
Беда в том, что KWP-D уже пробовал - не видит. Может хитрости какие есть? Может надо с ВЫключенным зажиганием? Может напряжение подтяжки К-линии не 12, а 5 вольт?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24749-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-233638
так может блок СОАТЭ пробуй как микас 7.1
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24749-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-233661
