Опубликовано 2 декабря, 201114 г. Разрядился АКБ в BSI VIN pppppppppppppppp зарядки нет ключи не работают кто может подсказать PIN по VIN- VF33CRFNB82285350
Опубликовано 3 декабря, 201114 г. а как вводил , какую процедуру выполнял? в бси что стоит ? дамп с него считывал? Ещё бы профиль правильно заполнил ... Изменено 3 декабря, 201114 г. пользователем Slavik k
Опубликовано 3 декабря, 201114 г. Автор а как вводил , какую процедуру выполнял? в бси что стоит ? дамп с него считывал? Ещё бы профиль правильно заполнил ... дамп не считывал вводил лексией для обучения ключей
Опубликовано 3 декабря, 201114 г. Разрядился АКБ в BSI VIN pppppppppppppppp зарядки нет ключи не работают кто может подсказать PIN по VIN- VF33CRFNB82285350 поможет тот, кто туда влил не то что нужно ,а теперь вычитывать дампы и штопать всю эту хрень в кучу. KIMI ,для кода есть личка,если не хочешь иметь проблем с выше
Опубликовано 3 декабря, 201114 г. + 100 не так вас много на форуме (дилеров )что бы из за вашего разгильдяйства вас терять.
Опубликовано 3 декабря, 201114 г. дамп не считывал вводил лексией для обучения ключей эта процедура для замены на новый !!! а в вашем случае дамп вряд ли ПОЛНОСТЬЮ похерен , скорее частично , поэтому при вводе пина ( даже правильного ) он с ним не соглашается . другая сторона медали , при дампе нового бси , ЛЮБОЙ , первый введеный пин будет омечен как ПРАВИЛЬНЫЙ , хотя таковым не являеться.
Опубликовано 7 февраля, 201213 г. похожая ситуация может кто подсчитает pin по vin в BSI моторолла , родной дамп умер моторник magnetti marelli заклеен со всех сторон , вскрывать стрёмно спасибо
Опубликовано 8 февраля, 201213 г. пока не запорол моторник лучше конечно по вину ( правда надо еще чтоб авто была не в угоне и кудесники не поменяли пин ориг на свой ).
Опубликовано 8 февраля, 201213 г. Если моторник MM48P то пин код в 29F200 и никакого отдельного епрома там нет.
Опубликовано 8 февраля, 201213 г. моторник MM 4MP2.01 по каким адресам прописан пин Изменено 8 февраля, 201213 г. пользователем bacs
