Иммо Peugeot 307
Разрядился АКБ в BSI VIN pppppppppppppppp
зарядки нет ключи не работают
кто может подсказать PIN по VIN- VF33CRFNB82285350
56KJ
неверный
а как вводил , какую процедуру выполнял?
в бси что стоит ? дамп с него считывал?
Ещё бы профиль правильно заполнил ...
дамп не считывал вводил лексией для обучения ключей
посмотри пин в дампе моторника
поможет тот, кто туда влил не то что нужно ,а теперь вычитывать дампы и штопать всю эту хрень в кучу. :36_1_36:
KIMI ,для кода есть личка,если не хочешь иметь проблем с выше :18_1_35:
не так вас много на форуме (дилеров )что бы из за вашего разгильдяйства вас терять. :2126126958458bce9a447b0:
всё понял
эта процедура для замены на новый !!! а в вашем случае дамп вряд ли ПОЛНОСТЬЮ похерен , скорее частично , поэтому при вводе пина ( даже правильного ) он с ним не соглашается .
другая сторона медали , при дампе нового бси , ЛЮБОЙ , первый введеный пин будет омечен как ПРАВИЛЬНЫЙ , хотя таковым не являеться.
.....для этого нужно вычитать тот который есть. :AllSmail (9):
похожая ситуация
может кто подсчитает pin по vin
в BSI моторолла , родной дамп умер
моторник magnetti marelli заклеен со всех сторон , вскрывать стрёмно
спасибо
в моторном 29F200 есть ли там вообще пин ?
SOS !!!
В моторнике 29F200 и проц моторлла с маской 0F74K
откуда ещё можно вытянуть пин ? :3_8_14:
или проще по вин коду ?
пните в нужное направление
пока не запорол моторник лучше конечно по вину ( правда надо еще чтоб авто была не в угоне и кудесники не поменяли пин ориг на свой ).
Если моторник MM48P то пин код в 29F200 и никакого отдельного епрома там нет.
кто нибудь посчитайте пин
моторник MM 4MP2.01
по каким адресам прописан пин
Изменено пользователем bacs
