serg_kv Опубликовано 2 декабря, 2011 Опубликовано 2 декабря, 2011 Разрядился АКБ в BSI VIN pppppppppppppppp зарядки нет ключи не работают кто может подсказать PIN по VIN- VF33CRFNB82285350
Slavik k Опубликовано 3 декабря, 2011 Опубликовано 3 декабря, 2011 (изменено) а как вводил , какую процедуру выполнял? в бси что стоит ? дамп с него считывал? Ещё бы профиль правильно заполнил ... Изменено 3 декабря, 2011 пользователем Slavik k
serg_kv Опубликовано 3 декабря, 2011 Автор Опубликовано 3 декабря, 2011 а как вводил , какую процедуру выполнял? в бси что стоит ? дамп с него считывал? Ещё бы профиль правильно заполнил ... дамп не считывал вводил лексией для обучения ключей
Avtosantehnik Опубликовано 3 декабря, 2011 Опубликовано 3 декабря, 2011 посмотри пин в дампе моторника
HSV Опубликовано 3 декабря, 2011 Опубликовано 3 декабря, 2011 Разрядился АКБ в BSI VIN pppppppppppppppp зарядки нет ключи не работают кто может подсказать PIN по VIN- VF33CRFNB82285350 поможет тот, кто туда влил не то что нужно ,а теперь вычитывать дампы и штопать всю эту хрень в кучу. KIMI ,для кода есть личка,если не хочешь иметь проблем с выше
Slavik k Опубликовано 3 декабря, 2011 Опубликовано 3 декабря, 2011 + 100 не так вас много на форуме (дилеров )что бы из за вашего разгильдяйства вас терять.
Slavik k Опубликовано 3 декабря, 2011 Опубликовано 3 декабря, 2011 дамп не считывал вводил лексией для обучения ключей эта процедура для замены на новый !!! а в вашем случае дамп вряд ли ПОЛНОСТЬЮ похерен , скорее частично , поэтому при вводе пина ( даже правильного ) он с ним не соглашается . другая сторона медали , при дампе нового бси , ЛЮБОЙ , первый введеный пин будет омечен как ПРАВИЛЬНЫЙ , хотя таковым не являеться.
HSV Опубликовано 3 декабря, 2011 Опубликовано 3 декабря, 2011 .....для этого нужно вычитать тот который есть. :AllSmail (9):
bacs Опубликовано 7 февраля, 2012 Опубликовано 7 февраля, 2012 похожая ситуация может кто подсчитает pin по vin в BSI моторолла , родной дамп умер моторник magnetti marelli заклеен со всех сторон , вскрывать стрёмно спасибо
bacs Опубликовано 8 февраля, 2012 Опубликовано 8 февраля, 2012 в моторном 29F200 есть ли там вообще пин ? SOS !!!
bacs Опубликовано 8 февраля, 2012 Опубликовано 8 февраля, 2012 В моторнике 29F200 и проц моторлла с маской 0F74K
bacs Опубликовано 8 февраля, 2012 Опубликовано 8 февраля, 2012 или проще по вин коду ? пните в нужное направление
Slavik k Опубликовано 8 февраля, 2012 Опубликовано 8 февраля, 2012 пока не запорол моторник лучше конечно по вину ( правда надо еще чтоб авто была не в угоне и кудесники не поменяли пин ориг на свой ).
dimon9555 Опубликовано 8 февраля, 2012 Опубликовано 8 февраля, 2012 Если моторник MM48P то пин код в 29F200 и никакого отдельного епрома там нет.
bacs Опубликовано 8 февраля, 2012 Опубликовано 8 февраля, 2012 (изменено) моторник MM 4MP2.01 по каким адресам прописан пин Изменено 8 февраля, 2012 пользователем bacs
