Опубликовано 2 декабря, 201114 г. Вот такая беда:на нетбук по глупости установил офф. версию- естественно она требует ключ - удалил. поставил здешнюю J5OLT no dallas v2 но вылазит точно такое же окно: вставьте ключ и перезапустите. На нетбуке стоит родная 7starter + потом рядом ставил 7ultimate(крякал), но результат один- в реестре появляется папка sms-sofware (при удалении появляется вновь) На компе стоит 7ultimate(кряк) всё работает ( окошки сразу пропадают) и в реестре нет папки sms-software и почему-то запускается ехе не из Program file , а из папки где хранится копия. Подскажите куда копать, что за бяка осталась?
Опубликовано 25 декабря, 201113 г. Автор ну вот, умучился ставить ХР - а в ответ такая же хрень! винт- чистяк и XP MSDN , может ему нужен какой нибудь софт-эмулятор? Изменено 25 декабря, 201113 г. пользователем кайот
Опубликовано 25 декабря, 201113 г. потом рядом ставил Ни когда так не делай, это уже не вин 98-милениум-ХР сервис пак 2, с полным форматом диска только и не оставлять в том же формате и ни из под винды начинать установку. Во всех уже буках есть рекавери на случай если нужно будет востановить то что стояло с завода, главное быть внимательным и не снести скрытый раздел. А так есть прожка, чистит реестр и безопасно даже в тщательном режиме заодно можно самому по искать зависимости в системе RegSupremePro.zip инсталяции не требует, если надумаешь то при первом запуске нажать да и подождать пока просканирует систему.
Опубликовано 26 декабря, 201113 г. Автор Нет на этот раз я почистил винт acronisом с флешки и с флешки ставлю винду на голый винт. вин7 лехко ставится, но в ней такая же фигня
Опубликовано 17 февраля, 201213 г. Автор Правильно пишут в инструкциях: если телевизор не работает, проверьте воткнута ли вилка в розетку))))))))))))) Подключил к-лайник и всё заработало! тему можно удалить.
