пропало давление масла после переборки ГБЦ
А про износ постелей распредвалов не думали ? На холодную более менее как нагреется почти пропадает . Сам сталкивался на 126 моторе ( пробег был 250 т ) Да и сами распредвалы далеко не вечные
У человека прокладка прогорела!!! Он не имел проблем с давлением до снятия головы,так что износ тут явно не в тему!
  • Ответов 53
  • Просмотры 46,8 тыс
после замены прокладки я накатал где то 500 км и вот приключилась такая хрень
В таком случае есть вераятность износа!
ЗЫ: А гидрокомпенсаторы сильно хлопают когда давление падает? А то может у тебя канал до датчика забит!
при нагреве до оптимальной температуры стучит один компенсатор на малых оборотах задаю оборотов где то 1600 перестает и перестает гореть лампа давления.когда разберал головку керхером мыл с шампунем после продувал.
доброе время суток помогити понять поменял головку на ваз 2110 V16 пропала компресия!!!
для начала проверить расположение меток и не перепутал местами распредвалы.
  • 5 месяцев спустя...
про давление масла проверяй заборки была токое пока делали головку хозяин х........... поршенки от нагара чистил и все в маслоканал попадало
А на дату последнего сообщения глянуть не судьба? Или, лишь бы что нибудь вякнуть? Как уже достали некрофилы!
