привет всем! можно ли поставить сигналку с автозап.на опель астру н не снимая руль, а просто врезатся в провода идущие с замка заж.
нет.
А сигналка с установкой в 16 тыс. это нормальная цена?
Сделать можно все.Зависит от двух взаимосвязанных факторов:времени и денег.
Во первых сигнализации,как и машины бывают разные,во вторых попробуйте поставить сами и потом скажите за сколько бы вы поставили кому-то.Какой в вашем регионе нормо-час?
А я бы поинтересовался откуда Вы, а цена которую Вам озвучили вполне приемлемая, учитывая сложность установки, плюс дополнительные модули. В Москве знаю, СЛ с каном, с обходчиком и автономной сиреной ставят за 20 тыш.
У меня, самая хреновая с запуском, стоит 13000р. Пандора, с CAN, от 20000р.
всем привет! вопрос такой,в какое место лучше установить датчик удара на опеле астре н? сига. шерхан 9
В любое.Там полно нормальных мест.Я обычно датчики удара подальше прячу чтоб клиенты до него не добрались покрутить регулировку чувствительности.
Я наоборот ставлю в на самом доступном месте , чтобы клиенты не отвлекали по пустякам. Кто-то ставит машину рядом с оживлённой дорогой, кто-то в тихом дворе.
Я обычно саморезами к пластмассовому левому порогу. Не самое удачное место, не центр и не металл , но никто ни разу не жаловался.
мне его почти рядом с педалью газа поставили))))) по кузову стукаеш а она молчит,ну если по сильнее только)))))))))))))))))все на мах стоит,хочу узнать самое лучшее место для этого))))чтобы можно было регулировать хоть,ато стоит на мах и сё.....))))))))
всем привет!где находится датчик температуры салона Scher-Khan Magicar 9?заранее спасиба))))))
На основном блоке 2-х проводной короткий отрезок в кембрике...
спасибо bold36 )))))))
а если этот отрезок удлинить, чтобы вывести в другое место, не повлияет на показания температуры?
Нет
Только при подключении автозапуска сделайте диодную развязку, иначе будут ошибки по CAN
Изменено пользователем partisan
Нет
объясните пожалуйста, каксделать развязку ?
Разбираешь СИМ модуль (та хрень на которой стоит сам замок и переключатели ,добираешься до контактов замка к ним и паяешься....) Если опыта мало сам не лезь СИМ вальнёшь и пи..ц...Денег не мало поотратишь.И профиль заполни полностью
Немного уточню:
1-снимаешь клемму АКБ.
2-снимаешь подушку на руле(снизу 2-защелки)
3-снимаешь СИМ(3-болта звездочка)
4-паяешь провод к контактам замка(нужен 1 слева)
5-собираешь все назад
Итого в разьеме который идет с СИМ красный(+) черный 2-ая цепь зажигания.
Провод который припаяли к замку 1ая цепь зажигания.
Силовой стартера в разьеме около левой фары.(кажеться в нем же и гена)
Если опель на роботе снимаеш рулевое колесо если на механике или на автомате то делаеш по преклепленому файлу :ThanxSmiley:
magicar 9 opel astra h.rar
спасибо всем))))))))))))))
