Добрый день уважаемые !Вопрос такого плана притянули авто peugeot boxer 3 2.2 2006 г в 100 hp после дтп, на блоке управления видны следы удара, вскрыл блок процессор пополам, плата прогнута, купил на разборке другой блок правда от 120сильного возникла проблема с привязкой пробовал через иммокилер резетнуть блок не прокатило прошу (не без платно) помочь сделать блок необученным для привязки вся инфа по блокам и дампы во вложении
Новая папка.rar
Подчищал и подсоединял, а потом пробовал заводить или через PPS привязывал???
Засунул твой дамп не в иммокиллер чтобы сделать Reset Rolling code - получился точно такой дамп как и в иммокиллере.
подсоединял, включаю зажигание лампа иммо не тухнет соответственно не заводиться, в РРС процедуры привязки не нашол ,какой прогой ты пробовал
в меню запчастей по замене моторного предлагает прописать форсунки завести адаптировать насос но авто незаводиться и неслова о спариванеи блоков на 407 так и делал все канало а тут ни как
Юра покури это наковырял,пароль тот же:
BOXER3.rar
Вопрос у меня такой:"Зачем выкладывать здесь запароленые файлы?Если уж так всё секретно,то для этого есть личка и мэйл.Хотя,хрен его знает,может я что-то не догоняю?!"
да я забыл что это не CarHelp , там в личку ниЗЗя
авто завел при помощи нового блока, б у остался для эксперементов, может быть общими усилиями сделаем его новым я думаю интересно будет не только мне научиться делать чистыми эти блоки
