VW Polo 2009 и VAG KM+IMMO
Здравствуйте
Не получается законектится с машиной Vw Polo 04/2009. В наличии кабель VAG KM+IMMO v1,6,7
Выбираю NEC24C32
потом нажимаю Identification
Выдает что не может идентифицировать ...
Может надо какой та предохранитель снимать ?
Заранее большое спасибо !
  • Ответов 58
  • Просмотры 10,4 тыс
  • не надо, можешь просто доплатить и обновишься до NEC24C64
  • я в поло 08 года делал по диагнозе китайским k+can 1.4.только не помню считал левым кальком или встроенном. но все получилось. что там за микра хз но файл весит 2 кб vw_polo_2008_K+can_83567.rar
  • вот тут alex24.73 до сих пор покупает со всеми авторизациями за 500$Куплю VAG KM+IMMO Срочно
Снимать не нужно, прекрасно справляется с этим авто по диагнозе, как вариант в доске стоит NEC24C64 и версия софта уже 1.6.9 к сведению!
Выбирай нек 64,нек32 до 2009г.Нажимай модификацию пробега,если пробег совпадает с реальным,то считываешь еепром.Если все считалось адекватно,снова жмешь на модиф км и вводишь новый пробег.А так уже вышла версия 1.6.9.
Выбираю NEC24C64
Выдает мне
This feature is not authorized, please contact your dealer.
Когда брал этот шнур мне сказали все поддерживает ...
Как теперь быть ? Можно что сделать ?
купить эту авторизацию)
Выбираю NEC24C64
Выдает мне
Выложи драйвер шнурка
Ты наверное имеешь ввиду саму программу?Так понятнее будет.
Скачай новую версию 1.6.9,зделай апдейт шнурка.Потом нажми Device Info и увидешь что утебя работает.
изготовители накосячили, что описано у них на сайте, у некоторых авторизации слетали, но все исправили вроде,
А китайский шнурок можно обновлять ?
А его уже и в России начали делать?! :) Он именно из Китая родом.
Как обновить ?
должен быть отключен антивирус и фаервол, интернет должен быть подключен, желательно чтоб инет работал без перебоев, иначе адаптеру придет звиздец.
Не идет . Пробовал на 3х компьютерах . Все так и выдает socket error , please check network connection. Может сервер у них не работает ?
Итернет не через прокси?
может быть, у них бывает что сервер не работает!
Нет.
Кто может проверить ? Если у вас тоже не идет , то значит проблема не у меня .
Как обновить ?
У меня точно такая же хрень. Надо наверное подождать, у них с серваком чего-то.
Спасибо ! Успокоили )
Уменя такая же хрень вчера была,видать обновления готовят.
