Замена приборки vw passat b5 1998
Немного не по теме,но на многих форумах по ремонту радиоаппаратуры прежде,чем стать участником форума нужно пройти тест, так отсеиваются делитанты.
Сорри за флуд
так в чём проблема, тут можно думаю так-же сделать
кстати давно пора
  • 1 год спустя...
  • Ответов 46
  • Просмотры 32,7 тыс
  • Зачем вобще нужна старая приборка пусть достает логин из новой приборки прописывает ключ с новым 48 чипом и делает адаптацию по нулевому каналу и все машинка поедит
  • Мегамос в ваговских поиборках дохнет постоянно!!! Вот и нет диагнозы и запуска!
Здрасвуйте а приборка 3B0 919 890 J встанет вместо 3B0 919 861 B ?
Изменено пользователем Frenk
  • 1 год спустя...
Всем доброго времени суток. Собственно сама проблема. Замкнули приборку 3B0919861H ( VW Passat B5, 1998 год, AHL 1.6 АКПП. Машина заводится, едет. Не правильно показывают датчики топлива и температуры. При выключенном зажигании часы идут как секундомер и не реагируют на крутилку. При включении зажигания часы встают а на суточнике появляется 4 нуля и первый мигает. На крутилки не реагирует. (( Может кто сталкивался?
Изменено пользователем ReZkiY
массовая дорожка в приборке скорее всего отгорела, идущая на массу датчика температуры и датчика уровня топлива. обычно отгорает под стрелками.
Действительно отгорела между 7 и 24 пинами. Восстановил, такая же история( Проверил все компоненты, всё живое, а щиток своей жизнью живет...
  • 2 года спустя...
3B0 919 881F пробовал ставить вместо 3BO 919 890J работает без проблем, ключи только прописать надо.
