Замена приборки vw passat b5 1998
Сгорела Приборная панель Magneti marelli 0905 206 9906 на пассате b5 1998 год , машина не заводится и приборка пробег даже не высвечивает , на плате сгорели дорожки . На разборке нашли приборку VDO 110.008.794/006 3B0 919 881F . Можно ли вытащить логин из блока управления двигателем чтобы прописать другую приборку и ключи ? т.к. думаю старая приборка сдохла и с неё считать дамп не получится, внутри стоит моторолла . Моторник стоит 8DO 907 558 E Bosch 0 261 204 805 .
  • Ответов 46
  • Просмотры 35 тыс
  • Зачем вобще нужна старая приборка пусть достает логин из новой приборки прописывает ключ с новым 48 чипом и делает адаптацию по нулевому каналу и все машинка поедит
  • Мегамос в ваговских поиборках дохнет постоянно!!! Вот и нет диагнозы и запуска!
Зачем из моторного этих годов логин тянется хорошо из панели .Поробуй ваг тахо если нет выпаивай пзу с66 и считывай ее програматором и кидай сюда дамп :huh:
В этом году нет пина в моторнике. Даже вообще без приборка машина будет заводиться и через секунду глохнуть. У вас где-то ещё проблема какая-то.
<br />пересод и все<br />
<br /><br /><br />
Человек написал, что панель Magnetti Marelli там стоит Motorolla 711KG4 как ее пересодить в VDO?
Зачем вобще нужна старая приборка пусть достает логин из новой приборки прописывает ключ с новым 48 чипом и делает адаптацию по нулевому каналу и все машинка поедит :10_4_6:
Изменено пользователем lelikkkk
Считал дамп , вставил в vag eeprom programmer , логин в новой панели узнал - 1286 , а логин из старой приборки мне не нужен ? Теперь мне надо через диагностику vag-com ввести логин с новой приборки, войти в адаптацию канал 00 сделать тест сейв, потом в 21 канале прописать ключи и всё и машина заведётся??? А панель привязывать надо как то моторнику или адаптировать?
93c66_16bit_vdo_3B0_919_881_F.rar
Пин нужен только для ключей, для синхры не нужно вводить. А какой чип в ключе? Не 13 случайно? В новую приборку нужен 48
Спасибо за подсказку , завтра если ключи не пропишутся, значит придётся искать 48 megamos
Всем Спасибо, прописал ключи и чип подошёл . Машина завелась :heresmile:
Изменено пользователем partizan
У меня такая же проблема была. Отдал машину в ремонт свечи поменять. Свечи поменяли, а машина не заводится! Бортовая диагностика перестала отвечать вообще! Заводится и глохнет через 2 сек. В сервисе говорят, у тебя секретка - рассказывай. Я говорю - нет секреток! Короче 4 дня мучились, перепахали всю машину, оказалась приборка. Поменяли с разборки - всё работает.
Просто так поменяли ????
Как и предыдущему товарищу мне тоже удивительно что просто так поменяли?
Значит сами накосячили. Что то не верится в совпадения что приборка сами подохла а меняли только свечи.
Из многолетнего опыта у меня не было таких совпадений, значит мне повезло, конечно всё можно предположить.
  • 10 месяцев спустя...
добрейшего
просветите пожалуйста. Сейчас стоит 3b0 919 860ax. Взял с разборки 3б0 919 881f. Дампы слил епромом с обоих. Первая иммо1 вторая иммо2. так понимаю что под первую идет13 чип, под вторую мегамос48. собственно вопрос можно ли прописать бэушный ключ, например с разборки. или нужно покупать новый 48й? в инете пишут о подготовленных, не подготовленных чипах. что это?
Изменено пользователем seaman
Иммо два перезаписываемые ключи тоесть многоразовые а у иммо три сороквосьмые чипы тоесть одноразовые ненадо дизинформировать.
Был пассат б5+ сгорела приборка, эпром сдох, привезли новуюоттуда логин потом от моторки логин в моторку прописываешь прибборку помонму по 50 каналу а там указываешь уже логин оновой приборки, вяжишь чипы и машину отпускаешь.
А по твоему вопосу ты пробуй с эпромов если одинаковые , дампы менять пробуй
Все приходит с опытом
Изменено пользователем sovetskiy
купил 2 48х крипто для безкановых машин. Прописались.
  • 9 месяцев спустя...
Приветствую всех. Подскажите что это за ЭБУ и выложите пожалуйста распиновку для программирования галлеттой.
Проблема в том что после замены панели приборов, машина заводится и глохнет. Пробовал ставить старую панель, тоже самое .
Машина полностью отказывается выходить на связь через вагком и автоком.
Перебрал все хелпы по репрогу эбу ,именно для этого не нашёл ...
И ещё вопрос , можно ли переложить дамп eeprom из старой панели в новую ?
Старая панель , это та что на фото с микросхемой EEPROM C66CM6 и инфо панелью
а новая с ипромкой 93С86 .
Изменено пользователем Vladimiroff
