Замена приборки vw passat b5 1998
Приветствую всех. Подскажите что это за ЭБУ и выложите пожалуйста распиновку для программирования галлеттой.
Проблема в том что после замены панели приборов, машина заводится и глохнет. Пробовал ставить старую панель, тоже самое .
Машина полностью отказывается выходить на связь через вагком и автоком.
Перебрал все хелпы по репрогу эбу ,именно для этого не нашёл ...
И ещё вопрос , можно ли переложить дамп eeprom из старой панели в новую ?
Старая панель , это та что на фото с микросхемой EEPROM C66CM6 и инфо панелью
а новая с ипромкой 93С86 .
прежде чем менять панель надо прозвонить К линию в том числе на предмет коротыша на +12 или на массу если все ок то заменить в панеле megamos res бывает не штатный мафон коротит К линию
а по поводу еепром сам подумай стоит ли менять еепром если другая панель и с другим типом иммо :18_1_35:
Изменено пользователем www23
  • Ответов 46
  • Просмотры 31,6 тыс
  • Зачем вобще нужна старая приборка пусть достает логин из новой приборки прописывает ключ с новым 48 чипом и делает адаптацию по нулевому каналу и все машинка поедит
  • Мегамос в ваговских поиборках дохнет постоянно!!! Вот и нет диагнозы и запуска!
А мы тут причем,вот у своей котлеты и спросите :bux:
Только не понятно что вы там программировать собрались
Когда после этой процедуры достаточно нажать одну кнопку в ваг-коме что бы моторный принял опять старую доску. :emot64:
Изменено пользователем aka4
вроде писал , что нет в хелпах именно этого эбу (у галлетты в хелпах тоже этого нет)
НЕТУ КОННЕКТА ни с вагкомом ни с какой другой диагностической программой или адаптером
Приборку кто менял?
До замены машина заводилась,связь по диагностике была?
Приборку кто менял?
менял хозяин
насчёт диагностики не знаю, выходила машина на связь или нет
Так что же хозяин то к вам то обратился,если как я понимаю вы этим не занимались и кроме дешевой котлетины у вас ничего нет которая для других целей :emot64:
В Москве с этим проблем нет,пусть обратится к тому кто в теме,ребята заработают,проблема никудышная и решается на раз,без помощи форумов за пять минут специальным оборудованием по ОБД ни чего паять и читать программатором не надо.
1) вы не совсем правильно понимаете и помимо ОРИГИНАЛЬНОЙ "КОТЛЕТИНЫ" , есть нужное оборудование
2) машина уже побывала не в одном сервисе
3) главный вопрос был поставлен - с целью узнать распиновку и остальные разборы полётов мне увы не интересны.
И что такая проблема с распиновкой?Вот лично у меня таких проблем нет и быть не может.
Установите программы,как можно работать с машиной не имея её схем?
Они давно должны стоять у вас если вы занимаетесь ремонтом авто. :bux:
А вот мне не интересно что кто не попадя лезет в ремонт сложной электроники авто не имея представления как это вообще все работает,да еще в Москве,чем вы занимаетесь,телефоны наверное ремонтируете или что то подобное,вот и продолжайте в том же духе.
И вы конечно же решили что вы умней их,а сами схем не имеете даже :emot64:
А всё потому , что машина была не у специализированных мастеров .))
Вот и дайте координаты Сереги или мои клиенту,диагноз почему не читается машина будет через пятнадцать минут диагностики :7_5_143:
Вам поговорить не с кем , ?
Ремонтом именно такой электроники занимаюсь с 1999 года и поверьте ПРЕДСТАВЛЯЮ как это работает...,
до этого с третьего класса школы стал осваивать азы радиоэлектроники.
ТАКОЙ ОТВЕТ вас устроит ?
Если я здесь на форуме недавно, это ни о чём не говорит ...
А если вы через 15 минут её оживите , то лучше закрыть здесь тему и больше не возвращаться.
Что толку кроме выяснения отношений всё равно здесь нет никакой информации.
Здесь как я понимаю обращаются за помощью ...
а в ответ кроме глухой стены высокомерия пока ничего не увидел ...
и лучше закрыть эту тему , потому что ответов ноль ...
всё -же , оказываетс, надо ещё челом биться об стенку ,чтобы доказать кто ты есть , и т.д.
Меня то устроит,но не устроит бедного клиента! :emot64:
Но схем выкладывать не буду и считаю кто занимается этим просто обязан иметь их сам.
Не иметь на компе даже Автодату в которой все это есть ))))))))))
Тоже считаю диалог с вами лучше закрыть,в теме в которую вы кстати бесцеремонно влезли.
autodata разумеется есть, в ней нужная информация отсутствует
честно говоря я тоже не понимаю вашего недовольства,вы говорите вам здесь не кто не помогает ,а какая вам помощь нужна авто за вас отремонтировать ? вам уже сказали почему может не быть связи ,но у вас же схем нет хотя как вы говорите с 1999г этим занимайтесь, схемы есть все в инете программы автодата и ELSA
что такое K и W линия знаете ?
и еще проверяйте все с родным щитком !!!
распиновку вроде нашёл , нужен хелп по доработке этого ЭБУ ... ну сколько ещё мне писать , что не попадается он мне нигде..может ослеп уже нахрен
честно устал уже
честно устал уже
вопрос а зачем вам программировать ECU понадобилось ?
тут дело не в этом если авто заводится и глохнет
это стандартное поведение авто ваг группы при проблемах с иммо
если вагком прога есть ставь теамвивер и родной щиток на место заведу авто удаленно
с другого VW b5 такого-же , эбу связывал , всё гуд
вообщем пиши в скайп заведу авто
Да кстати я не в Москве сейчас , далековато от Москвы , ..
Вариант приобретения БУ , исключён ... если только по почте из столицы, но это ждать придётся
Немного не по теме,но на многих форумах по ремонту радиоаппаратуры прежде,чем стать участником форума нужно пройти тест, так отсеиваются делитанты.
Сорри за флуд
Изменено пользователем shadows
