Ford VCM OBD
Получается, что появился халявный VCM или тема боян.
Изменено пользователем ALEX
Ссылки запрещены.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24851-ford-vcm-obd/
  • Ответов 172
  • Просмотры 98,1 тыс
  • Привет всем, скачал программу, посмотрел, за час перевел частично ее на русский язык.   Я могу сделать наш прибор такой же, но качественнее, с защитами, мультиплексором, для меня это не проблема, но
  • Всем привет, у меня есть такой сканер,приобрёл недавно читает действительно все блоки ,но вот в чём пока не могу разобраться, захожу в двигатель прога выдаёт список вариантов, нужно вводить ,не могу п
  • Привет всем.ребята если переводить то однозначно FOCOM.я уже обьяснял кому то по скайпу что в ford vcm вобще не открываются тесты исполнительных механизмов.а на счёт проги focom в общем.то моё мнение
Интересная штучка. Если все будет как там написано, то я бы взял. Как раз и нужен девайс только для Евро Форд 2000-10 г.г. Старых у нас практически нет. Чуть подождать думаю, пока распространиться по китаю, и можно брать для пробы.
гамно полнейшее, софт идет не IDS
Ну да.....тут китаезы немного спи... слукавили. VCM и не пахнет =0) Немного побродив по инету стало ясно что это клон FoCom. На зарубежных сайтах пишут что неплохой приборчик. Оригинал имеется ввиду. А вот "китайская" версия хрен его знает. Он то и оригинал не сильно дорого стоит....что то около 350$.
Ребят, а есть на форуме люди кто реально имеет (имел) этот FoCom? Есть что сказать положительного? Вот небольшой ролик с ютубы.....
Присоединюсь к вопросу. У китайцев появился недавно. Не хочется купить простой ккл-юсб.
по ходу ELM
[strings]
ELMUSBN = "ELM-USB Interface"
MFGNAME = " Ltd."
DESCRIPTION = "ELM-USB Interface"
SERVICE = "ELM-USB CDC Driver"
http://letitbit.net/...CM_OBD.rar.html
по ходу ELM
[strings]
MFGNAME = " Ltd."
Спасибо большое. Надо пробовать.Получается ELM будет работать не только с моторным и кпп, но и с абс, эйрбег и т.д. ??
у меня елм берет фокуса а вот транзита свежего не хочет ито только мотор. мож кто знает проги для елм под абс и аирбег??
Изменено пользователем КЕША
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет, у меня есть такой сканер,приобрёл недавно читает действительно все блоки ,но вот в чём пока не могу разобраться, захожу в двигатель прога выдаёт список вариантов, нужно вводить ,не могу понять ,почему автоматом нельзя или я не умею, вчера смотрел мазду 6 2008 увидел 6 блоков протокол hscan, но при проверке конкретно блока выдаёт список выбора ,а там только по форду, я пробовал любой, выбрал и всё работает-ошибки-измерения, графики мгновенные не как в techstream ,а вот с тестами устройств ни как-белый лист. Тесты не могу запустить ни форд ни мазда.Если кто знает дайте ссылку на focom попробую сканер через focom.
Нашёл я всё таки программу FOCOM,решил пробовать свой клон ford vcm через эту прогу.всё пошло отлично.причём мой сканер в проге определяется с серийником и название тоже focom.тесты механизмов запускаются.правда после теста интерфейса было сообщение.что интерфейс ОК.но некоторые протоколы в новых авто может не читать.мол пришлите нам на ремонт или замену.
FOCOM обновляется 2-3 раза в месяц теперь надо искать где брать обновления. задавал вопрос производителям focom -отказ только если куплю сканер у них получу доступ к обновлениям.
To: LAIN-TIAN
Какую Вы версию пробовали? И как интерфейс подцепляли?
FOCOM у меня версии 1.0.8166, правда ее не пробовал, но запустил "FORD-VCM OBD" (по интерфейсу то же самое) - не находит он IDS
Да и судя по настройкам - не должен. У IDS - сетевой адаптер, а у FOCOM - порт просит указать.
Вечером попробую FOCOM запустить...
Скажите а ford vcm obd с программой FoCom ключи пишет? или нет?
да и в личку если не жалко ссылку где взять софт фоком
спасибо
на счёт ключей не пробовал.а ссылка вот----http://obdtester.com/downloads
To: LAIN-TIAN
У меня версия 1.0.8552 пока это последняя.как цеплял.да просто на свой страх и риск запустил прогу нажал тест интефейса он определился и всё
У Вас клон ford vcm OBD наверное? Я почему-то подумал, Ford VCM IDS
Уважаемый.Пробовал скачаить soft -не получается.Если есть у тебя возможность -скинь мне на мыло: lock66@list.ru
всем привет.ford vcm obd можно проверить зажигания ford transit (1996-1999)год выпуска
У меня китайский VCM OBD. Пробовал привязывать ключи к иммобилайзеру в Ford Fusion 2006 года рестайл.
Использовал и китайскую прогу, и оригинальную от FoCom (спасибо LAIN-TIAN).
Там перед выполнением любых операций нужно залогиниться в PATS. Он выдает код OUTCODE, нужно ввести INCODE.
Ребята из FoCom предлагают идти на http://www.patscode.com/, но там нужно оформить платную подписку.
В общем, пока ничего не получилось. Единственное, что можно сделать с PATS без авторизации, это увидеть количество
прописанных в иммобилайзере ключей.
по данной ссылке просит логин пароль ((
можете ли дать ссыль где ещё можно?
Подскажите пожалуйста те, у кого есть данный шнурок или кто в курсе. Можно ли с его помощью "привязать" топливный насос (типа VP30) к блоку управления?
