Ford VCM OBD
Моё мнение что этот клон самый плохой клон и не будет он работать со средней шиной..как сейчас модно много рекламы.а толку мало. вот и я клюнул на это
Imho своих денег он стоит. Что за 27 баксов еще купить. Вот еще заставить его со средней шиной работать, тогда вообще красота.
  • Ответов 184
  • Просмотры 101,8 тыс
  • Привет всем, скачал программу, посмотрел, за час перевел частично ее на русский язык.   Я могу сделать наш прибор такой же, но качественнее, с защитами, мультиплексором, для меня это не проблема, но
  • Всем привет, у меня есть такой сканер,приобрёл недавно читает действительно все блоки ,но вот в чём пока не могу разобраться, захожу в двигатель прога выдаёт список вариантов, нужно вводить ,не могу п
  • Привет всем.ребята если переводить то однозначно FOCOM.я уже обьяснял кому то по скайпу что в ford vcm вобще не открываются тесты исполнительных механизмов.а на счёт проги focom в общем.то моё мнение
А Вы это проверяли? У меня что то не пошло, надо было почитать ошибку по подушкам, связи нет. С HI-can работает нормально.
я разбирал адаптер рассматривал и прозванивал все выводы MS-CAN я ненашол подключеным
Всем привет,кто в теме!Имею такой адаптер,интересует такой вопрос,я с помощью его смогу привязать приборку,по ключам разобрался?И еще у кого есть русик,поделитесь yurij.konovalov.67@mail.ru
И мне, если можно, русификатор baikal56@mail.ru
Нет программы полностью на русском.пока только интерфейс и всё
Добрый вечер коллеги, вопрос такого плана ,редко обращаюсь за помощью стараюсь сам добиваться результата, но вот стопор. Хотел добавить тумблер как по ссылке , всё разобрал аккуратно, но в моём адаптере нет провода от 14 го пина 3 есть, 6 есть, 11 есть, а 14го нет. Подскажите пожалуйста, если кто знает, куда его припаять. Искал схему елм 327 китай не нашёл. Вот в тупике.
Может у Вас сканер работает по средней шине can.пробуйте всё таки ставить тумблер.всё равно 11-й пин есть а 14-й ставится в паре с 11-м через тумблер.вот и пробуйте.
Добрый вечер согласен но судя по этой ссылке http://forscan.org/howto.html это разные контакты 14 пин нижний контакт а 11 верхний
Добрый вечер,кто в теме!Имею такой адаптер,интересует такой вопрос,я с помощью его смогу привязать приборку,по ключам разобрался?
Контакты разные.но через тумблер они при переключении идут на плате в одну точку.
добрый вечер спасибо за ответ но я с вами не согласен посмотрите по ссылке 14 пин разъёма obd 2 приходит на lov тоесть на низкую шину кан а 11 на hisтоесть на высокую линию кан и если посмотреть на входа микросхемы мс 2515 кажется такая там стоит то входа высокая и нижняя кан шины входят на разные ноги микрухи
Я.извиняюсь за указание.но Вы чуть исправьте свой русский язык.а то не понятно читать.тумблер установите и потом пробуйте.
Я могу сделать наш прибор такой же, но качественнее, с защитами, мультиплексором, для меня это не проблема, но мне нужна для начала фотка обеих сторон платы и название процессора.
Можете сфоткать покачественнее, то что у вас есть, а лучше оригинал...
Выкладываю пару страниц программы на русском. Думаю за пару недель переведу программу.
post-8536-0-48812800-1355494098_thumb.jpg post-8536-0-87854000-1355494117_thumb.jpg
Привет, помоги, пожалуйста русифицировать!!!
Пожалуйста, отпишитесь в теме, у кого пошло с ms-can после перекоммутации.
Еще один вопросик: как обстоят дела с обрывами связи? Сколько фордов пробовал, все нормально, и с маздами тоже. А вот на вторых фокусах и на фьюженах при просмотре датастрима без конца связь обрывается. пишет надо обратится к разработчику. С китайским софтом рвется меньше, но все равно бывает. А с ригинальным - каждый раз примерно через 30 сек вылетает такая хрень.
Вы про какую перекоммутацию-.можно подробней.
Изменено пользователем LAIN-TIAN
Кан шину переключить с 6-14 на 3-11 выводы обд разъема чтобы с ms-can начало работать. Вот в том и вопрос: разобрал адаптер, посмотрел что на 3 и 11 выводы ничего не приходит, поставил тумблер, переключающий с 6 и 14 вывовда на 3 и 11, как нарисовано тут: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/30326/. Пробовал на фокусе 2, надо было аирбэг посмотреть - не пошло. С елм327 и программой из той же ссылки (http://www.auto-bk.ru/forum/topic/30326/) ошибки читает.
Кан шину переключить с 6-14 на 3-11 выводы обд разъема чтобы с ms-can начало работать. Вот в том и вопрос: разобрал адаптер, посмотрел что на 3 и 11 выводы ничего не приходит, поставил тумблер, переключающий с 6 и 14 вывовда на 3 и 11, как нарисовано тут: http://www.auto-bk.r...m/topic/30326/. Пробовал на фокусе 2, надо было аирбэг посмотреть - не пошло. С елм327 и программой из той же ссылки (http://www.auto-bk.r...um/topic/30326/) ошибки читает.
Есть ещё одна программа для ELM и так же с переключателем-----http://www.forscan.org/index.html.много раз работал уже ею и всё отлично пока.а на этот ford vcm я забил.
Я обновлял.но ничего не увидел нового в работе и сканер не умер.а что за версия 1.0.6511.скинь мне адрес в личке
Добрый день! Хочу задать несколко вопросов.
У меня Клон работает только с FoCom 1.0..6511 или же с китайской VSM OBD.
Пытался запустить на более новых версиях, не работает...
У тебя Клон?
Какой ты версией пользуешься? И с какой ты версии обновился и на какую?
У меня при тесте интерефейса покаЗывает:
серийник--10EDEA6412EB
прошивка--FoCOMAP 0.1.1274
Хочу обновиться---но боюсь получить КИРПИЧ!!!
Как долго перепрошиваеться?
В интерфайсах версии 1.0.6511 и 1.0.7575 есть раЗличия!
В первои толко TCM , a во второй есть TCM i TCM2, и как раЗ это мне надо, чтоб проверить мою АКПП.
Заранее благодарен!!!
У тебя Клон?
У меня серийник точно такой же.они наверное все такие на клонах.клон и у меня.обновлялся давно и я ж написал что я на зтот клон забил.просто зря выкинул деньги.пользуюсь ELM 327.через программу FORSCAN.ставь её и смотри свою АКПП.если конечно имеешь ELM-ку
Я ещё в прошлом году переписывался с Российскими продавцами клона.и говорил чтобы проверили полностью на работоспособность его.и не дурили народ и один мне ответил что действительно в рекламе много всего заявленно а в реалии это дерьмо тем более в работе через программу FORD VCM OBD
P.S. Я так понял.что у тебя FF2.указанная мною программа FORSCAN увидит в ней всё и запустишь тесты исп.устр.и потом сравни с клоном даже через FOCOM.
Да уж, деньги на ветер... У меня ФФ2 2006,1.6 тдци с АКПП.
ЕЛМки у меня нет.
А какую ЕЛМку лучше взять,посоветуй? Так как читал на ФФ форумах, что они не всё читают и их надо переделывать.
А по поводу Клона, хотел перестраховаться перед тем как прошивать... Но так как ты ей уже не пользуешься, то и
не буду вопросами мучать. попробую версией 1.0.7575...
Спасибо. Удачи.
