Опубликовано 22 августа, 201313 г. comment_463324 Да уж, деньги на ветер... У меня ФФ2 2006,1.6 тдци с АКПП. ЕЛМки у меня нет. А какую ЕЛМку лучше взять,посоветуй? Так как читал на ФФ форумах, что они не всё читают и их надо переделывать. А по поводу Клона, хотел перестраховаться перед тем как прошивать... Но так как ты ей уже не пользуешься, то и не буду вопросами мучать. попробую версией 1.0.7575... Спасибо. Удачи. Перепрошился... РаЗницы-- никакой! Работает до версии Фоком 1.0.9670. МОЗГИ не определяются. выбираю вручную. Видит только PCM ABS EPS и LSM Появились настройки форсунок на ТДЦИ и ДПФ.... Я так понимаю, что Клон тоже не работает с MS CAN, только HS can... Буду думать по поводу ЕЛМ.... У меня серийник точно такой же.они наверное все такие на клонах.клон и у меня.обновлялся давно и я ж написал что я на зтот клон забил.просто зря выкинул деньги.пользуюсь ELM 327.через программу FORSCAN.ставь её и смотри свою АКПП.если конечно имеешь ELM-ку Я ещё в прошлом году переписывался с Российскими продавцами клона.и говорил чтобы проверили полностью на работоспособность его.и не дурили народ и один мне ответил что действительно в рекламе много всего заявленно а в реалии это дерьмо тем более в работе через программу FORD VCM OBD P.S. Я так понял.что у тебя FF2.указанная мною программа FORSCAN увидит в ней всё и запустишь тесты исп.устр.и потом сравни с клоном даже через FOCOM. Перепрошился... РаЗницы-- никакой! Работает до версии Фоком 1.0.9670. МОЗГИ не определяются. выбираю вручную. Видит только PCM ABS EPS и LSM Появились настройки форсунок на ТДЦИ и ДПФ.... Я так понимаю, что Клон тоже не работает с MS CAN, только HS can... Буду думать по поводу ЕЛМ.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24851-ford-vcm-obd/page/5/#findComment-463324 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 августа, 201313 г. comment_463552 Перепрошился... РаЗницы-- никакой! Работает до версии Фоком 1.0.9670. МОЗГИ не определяются. выбираю вручную. Видит только PCM ABS EPS и LSM Появились настройки форсунок на ТДЦИ и ДПФ.... Я так понимаю, что Клон тоже не работает с MS CAN, только HS can... Буду думать по поводу ЕЛМ... .Правильно думаешь про ELM и клон не будет работать с MS CAN.а ELM c переключателем отлично работает с MS CAN Изменено 23 августа, 201313 г. пользователем LAIN-TIAN Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24851-ford-vcm-obd/page/5/#findComment-463552 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 августа, 201313 г. comment_463768 . Правильно думаешь про ELM и клон не будет работать с MS CAN.а ELM c переключателем отлично работает с MS CAN Добрый вечер. Можешь посоветовать прибор? Какой лучше вЗять? В инете всё китайское... А китай - китаю роЗнь!!! Точно с кабелем юсб буту брать, а вот как с внутринностями? Видел что есть с Залитой платой.... Если есть ссылка на нормальную ЕЛМку... Буду приЗнателен!!!! Спасибо За советы!!! Удачи! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24851-ford-vcm-obd/page/5/#findComment-463768 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 августа, 201313 г. comment_464017 Добрый вечер. Можешь посоветовать прибор? Какой лучше вЗять? В инете всё китайское... А китай - китаю роЗнь!!! Точно с кабелем юсб буту брать, а вот как с внутринностями? Видел что есть с Залитой платой.... Если есть ссылка на нормальную ЕЛМку... Буду приЗнателен!!!! Спасибо За советы!!! Удачи! Покупал давно в Москве.корпус железный вот такого плана----http://www.avtodiagnostika.by/universalnye/elm327-v-zheleznom-korpuse/flypage.tpl.html Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24851-ford-vcm-obd/page/5/#findComment-464017 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 августа, 201313 г. comment_464564 насос VP30 в Транзит 2000г. 2.0 привязался Прога Ford VCM OBD . Вьбираем 1(PCM engine ECU) 2 coding ECU , Ждём 15 минут и всио OK . Клон справилсеа с задачеи Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24851-ford-vcm-obd/page/5/#findComment-464564 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 сентября, 201313 г. comment_467391 Можно ли Focom с китайским шнурком адаптировать сцепление на роботе Фиеста? пытался сегодня, но ничего не получилось. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24851-ford-vcm-obd/page/5/#findComment-467391 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 сентября, 201313 г. comment_467499 Всем привет!Сегодня шнурком привязывал рейстайловую приборку и прописывал ключи на Форд Фокус 2 2007 года,все Окей,оказывается кое-чего может,только километраж еще не скидывает! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24851-ford-vcm-obd/page/5/#findComment-467499 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 сентября, 201313 г. comment_467651 rjyjdfkjd3518 Пожалуйста с этого места " прописывал ключи на Форд Фокус 2 2007 года,все Окей " по точнее , по порядку с какого пункта начинали и сколько времени это заняло. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24851-ford-vcm-obd/page/5/#findComment-467651 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 сентября, 201313 г. comment_472704 купил себе тоже ради попробовать , софт китайцы прислали на русском в смысле меню программы , вскрыл посмотреть не обнаружил на плате несколько элементов . у кого адаптер с полным набором мс выложите информацию , хочу доделать что китайцы не доделали ) пробовал подключать до мондео 2009 г. по высокомы кану кое с чем связался , эбу абс ,bcm и все , считал им даже конфигурацию с блока управления , сохраняет в формате XML правда пока не понял как этим подарком пользоваться ) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24851-ford-vcm-obd/page/5/#findComment-472704 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 сентября, 201313 г. comment_472711 кто подскажет что тут должно стоять Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24851-ford-vcm-obd/page/5/#findComment-472711 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 сентября, 201313 г. comment_472718 кто подскажет что тут должно стоять У Вас плата чистая не залитая клеем или ещё чем.поэтому мало кто подскажет что там должно быть.пока видел только залитые.а что должно стоять-скорее в оригинале нужно смотреть FOCOM. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24851-ford-vcm-obd/page/5/#findComment-472718 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 201313 г. comment_482003 Доброй ночи! Ребят мне тоже позарез нужна рабочая прога FoCom под китайский шнурок Ford-VCM OBD, купил шнурок, под конкретное авто Ford Transit 2001 года выпуска 2.4 дизель(работает по протоколуJ1850 PWM) нужен был, а на диске с софтом один кытай, и работать он не хочет. . Мое мыло ssvat@tut.by Благодарен заранее! Особая просьба к LAIN-TIAN тк я понял прочитав тему что вы в этом деле уже АС! С уважением Изменено 15 октября, 201313 г. пользователем tavss Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24851-ford-vcm-obd/page/5/#findComment-482003 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 октября, 201313 г. comment_482546 Всем привет, получил китайский шнурок Ford-vcm obd, а диск пришел сломанный. Если у кого есть софт, хотя бы с такого китайского диска, пожалуйста пришлите на почту msw417@yandex.ru. Спасибо за ранее. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24851-ford-vcm-obd/page/5/#findComment-482546 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 октября, 201313 г. comment_482943 насос VP30 в Транзит 2000г. 2.0 привязался Прога Ford VCM OBD . Вьбираем 1(PCM engine ECU) 2 coding ECU , Ждём 15 минут и всио OK . Клон справилсеа с задачеи А где покупал шнурок- ссылку в личку пожалуйсто! Всем привет!Сегодня шнурком привязывал рейстайловую приборку и прописывал ключи на Форд Фокус 2 2007 года,все Окей,оказывается кое-чего может,только километраж еще не скидывает! А где покупал шнурок- ссылку в личку пожалуйсто Изменено 17 октября, 201313 г. пользователем tavss Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24851-ford-vcm-obd/page/5/#findComment-482943 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 октября, 201313 г. comment_483393 А где покупал шнурок- ссылку в личку пожалуйсто! А где покупал шнурок- ссылку в личку пожалуйсто http://ffclub.ru/topic/337614/ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24851-ford-vcm-obd/page/5/#findComment-483393 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 октября, 201313 г. comment_483396 http://ffclub.ru/topic/337614/ Поделись вот этим--- программное обеспечение Ford VCM OBD на русском • программное обеспечение FoCOM на русском • руководство по установке драйверов и программного обеспечения на русском • инструкция по руссификации программы Ford VCM OBD и FoCOM на русском • инструкция по настройке программы Ford VCM OBD и FoCOM на русском • обучающее видео по работе с адаптером • список совместимости с автомобилями на русском это всё по той ссылке.если есть поделись со всеми.там размер маленький мой емэйл в личке Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24851-ford-vcm-obd/page/5/#findComment-483396 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 октября, 201313 г. comment_483399 Поделись вот этим--- программное обеспечение Ford VCM OBD на русском • программное обеспечение FoCOM на русском • руководство по установке драйверов и программного обеспечения на русском • инструкция по руссификации программы Ford VCM OBD и FoCOM на русском • инструкция по настройке программы Ford VCM OBD и FoCOM на русском • обучающее видео по работе с адаптером • список совместимости с автомобилями на русском это всё по той ссылке.если есть поделись со всеми.там размер маленький мой емэйл в личке Всё есть здесь http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4553780 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24851-ford-vcm-obd/page/5/#findComment-483399 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 октября, 201313 г. comment_483518 Всё есть здесь http://rutracker.org...c.php?t=4553780 Спасибо за ссылку.правда там не всё. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24851-ford-vcm-obd/page/5/#findComment-483518 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 октября, 201313 г. comment_483543 на счёт ключей не пробовал.а ссылка вот----http://obdtester.com/downloads У меня версия 1.0.8552 пока это последняя.как цеплял.да просто на свой страх и риск запустил прогу нажал тест интефейса он определился и всё Просьба поделиться этой версией проги - хочу попробовать и сравнить эту весию и более новый софт! С уважением ! Мое мыло ssvat@tut.by Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24851-ford-vcm-obd/page/5/#findComment-483543 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 октября, 201313 г. comment_484452 Вообще очень интересный форум получается - пишешь человеку и в личку и в теме а в ответ - глухо как в танке, хотя сообщения прочитываются! Оригинальный односторонный форум! Удачи! :mad: Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24851-ford-vcm-obd/page/5/#findComment-484452 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
