Fiat Ducato 02- (230L), 2,8TDi
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Помогите прочитать ошибку на Фиат Дукато (старенький) 2002 г.в., горит лампа SRS. К нему подходил я и PC-MAXом и MAXIDASом, теперь вот хочу попробовать LAUNCHем диагуном, но терзают смутные сомнения. со всех сканеров он не может подключиться к блоку.
По словам хозяина авто ошибка загорелась когда уперся в сугроб (машина не битая), разъем на нем 3х-пиновый, замля в разъеме, а питание с аккумулятора (как я понял, ибо CHERY AMULET имеет такойже разъем и хорошо читается). Или старания мои тщетны и лучше сразу искать косяк по проводке к блоку?
Заранее благодарю за помощь.
Есть такая прога UNISCAN - там заявлен и AIRBAG и ABS для FIAT DUCATO - попробуйте может получится
Пробовал LAUNCHем взять, не получилось.. однозначно придется прозванивать цепь К-Л линии, где-то обрыв...
Там как минимум ещё2 таких розетки должно быть поищите
Пробовал подключиться к подкапотной и под торпедой справа (желтого цвета)
Вопрос: по ним по всем должно продиагностироваться и двигатель, и абс, и подушки или каждый на свой блок управления?
подушки жёлтая, двигатель чёрная....... на каждый блок своя розетка.... макаронники :36_1_53:
Спасибо, но вот и странно... ни по одной из розеток нет диагностики... подключаю цепь правильно, также как и на черри ("+" с аккумулятора)
спрошу на всяк...зажигание включал?
Да, включал (обязательно)
