Всем привет! Пробовал этой прогой погасить лампу интервала обслуживания, не получается. Авто А8, D4, ошибки читает тест ИМ делает, или это не полная версия, если да то есть ли где нибудь в сбободном доступе подобная прога? только вчера заказал девайс по VAG, когда придёт неизвестно, а сделать нужно было ещё вчера. По вагу облазил весь форум, 27стр. помоему, так ничего и не нашёл :10_4_6:
Изменено пользователем kostas
А в адаптации по второму каналу не сбрасывается что-ли?
А если машина свежая и там CAN, то VAGTool вообще отдыхает.
Машину не свежая по К-линии вяжется, может я что не так делаю. Объясни по подробнее про адаптацию, я с этой пргой мало работал. Заранее благодарен.
17 - Панель приборов (после установления связи - клавиши становятся активными)
10 - Адаптация
02 - Номер канала
- прочитать (появится текущее значение - 1 )
0 - Новое значение (проверить, сохранить)
Ross-Tech - Тебе ответит на все вопросы.
10 - Адаптация
02 - Номер канала
Огромное спасибо ,завтра попробую. А есть ли где нибудь описание на русском?
Если у тебя есть ELSA на русском, то там всё описано подробным образом.
Всем спасибо! Дальше буду сам разбираться.
Если не получится, попробуй другой прогой. VAG COM 3.11 и ВАСЯ 1.1 под К-лайн на русском. В сети без проблем найдешь.
А там руками случаем никак нельзя. Типа нажал, включил, подержал, повернул.
Год то какой?
4D кузов зто 2010 год? Ты-б выбрал что-то одно - либо год 2010 ( при каких делах там вагтул?), либо 2001 год и 4D кузов....
Не тот год выбрал, Она 2004 помоему, короче Васьком погасил. Всем спасибо за помощь. Никак не пойму зачем я 2010год написал, дураку понятно что там CAN.
Кстати какие проги есть для ВАГ по КАНУ, у меня есть ЕЛМ 327+ блютуз, но проги которые я нашёл работают только с движком? И то на ВАГАх я этот адаптер не пробывал.
На А8 нельзя.
На ваг-ах этот адаптер непрокатит.Частичные ошибки мотора и несколько параметров.Для CAN-годятся все ваг-комы начиная 504 и выше.
[/quoteКакой адаптер по Кану посоветуешь?
Ответ уже в твоей цитате:Для CAN-годятся все ваг-комы начиная 504 и выше. Т. е. -704,805,812,908, и т.д.
